14.07.2010, 22:54
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ist es normal, dass die Tür beim Waschen immer ver und entriegelt?
mfG
Toan
15.07.2010, 04:37
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Kopf hoch, du bist nicht alleine mit dem Problem, bei mir ist es ebenfalls nur die Fahrertür!
Die Euro + wird sich aber demnächst drum kümmern, habe es bis jetzt nur zeitlich noch nicht geschafft.
15.07.2010, 09:45
Fahrzeug: E65 - 750i (09/2005)
versuch dann mal nachzufragen was defekt war, würde mich interessieren.
Hab auch Komfortzugang, bei mir geht alles noch.
tornato
15.07.2010, 10:03
Mr. Diesel
Ist das bei Dir so?  Bei mir nicht...
15.07.2010, 18:49
Ja ich fahr manchmal den 1er von meiner Mutter und der geht immer auf und zu wenn ich mim kärcher an die türgriffe komme, eigentlich ist er dauernd am blinken
15.07.2010, 18:58
Mr. Diesel
Ist beim 1er anders gelöst...
15.07.2010, 19:11
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Ihr seid mit Euren Türgriffproblemen nicht alleine:
Bei meinem E65 wurden – zum Glück noch unter Garantie – nacheinander sämtliche 4 Türgriffe getauscht. Es waren die genannten Probleme wie zweimal ziehen zum Öffnen, Ruhestromfehler, Totalausfall des Komfort-Öffnens oder –Schließens.
In Verdacht hatte ich Wassereintritt durch Kärchern; seitdem passe ich höllisch auf, die Griffe nicht anzuspritzen.
montanus
15.07.2010, 19:18
Mr. Diesel
Ganz genau... da vermute ich auch das Problem. Vorallem seit der Entwickler damals hier gepostet hatte
Aber zweimal ziehen kann eigentlich nicht vom Griff kommen. Der Fehler liegt zu 99% im Schloss
15.07.2010, 20:08
Faules Mitglied
Fahrzeug: E65-750i(03.06)
Habe gerade einen neuen Türgriff und zuvor schon ein neues Schloss von
Euro+ bekommen.
Die Symtome ware die gleichen: gelegentliches Öffnen ohne Probleme, dann wieder mit zweimaligem ziehen, oder gar nicht. (An der betroffenen Tür),
Bei mir war es die Tür hinten links, an der Fahrerseite. Das Schloss mit dem Zuzieh-Mechanismus hatte eine poröse Kunststoffumantelung und wohl Wasser abbekommen. So fand die Mechanik den Endpunkt nicht mehr.
Bei der Antenne im Griff war nur das kleine weiße Kabel aufgescheuert und hatte deshalb, je nach Lage Kontakt oder nicht und funktionierte oder auch nicht. Auf meine Frage: "Kann man das nicht Löten?" Wurde erklärt, dass Euro+ das nicht zahlt, sondern nur den Austausch des gesamten Griffes.
"Wer am Lack packt, kommt im Heim!"
