Alt 02.06.2010, 17:49   #1
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Standard Logic7 Dachrinne zum Schutz vor Feuchtigkeit und Regentropfen
Moin Moin.Hatte etwas langeweile und habe mal so eine Schutzabdeckung gebaut damit es den Logic7 Verstärker nicht andauernd dahinrafft.
Das ganze ist aus 1mm Alublech.Musste leider so dünn sein da in dem Bereich nicht viel Platz ist und sonst die Regentropfen gegens Videomodul oder TV Tuner laufen.Das einzige was mir evtl nich ein wenig sorgen macht ist die Wärmeableitung.Denn ich habe jetzt nur ca 7mm Platz zwischen Blech und Verstärker.Weiss jemand ob das Teil einen Überhitzungsschutz hat so wie die meisten Endstufen aus dem Car Hifi Bereich.Ich werds mal testen wie lange es gut geht.Das ganze ist dann noch garniert mit ein paar Silica-Gel Beuteln gegen die Feuchtigkeit. Gruss der kimble
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 17:51   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
super idee,ich werde da auch mal nachsehn, ferner gibts doch zusatzlüfter,die kabel sind auch schon drin, wenn zb. nen DVD verbaust,das wäre ne alternative,oder einfach das fach etwas geöffnet lassen,..
Alt 02.06.2010, 17:53   #3
Kimble
Benzworld
Einen Lüfter hat das Teil ja selber schon drin.Vielleicht klappts ja auch so.Aber der DVD Lüfter wäre natürlich eine Idee.
Alt 15.07.2010, 15:18   #4
le petie
Benutzerbild von le petie
Fahrzeug: E65-760i (03/04)
die Idee ist gut. Ich vermute, dass das Wasser auch über die Löcher im Bereich der Anschlußseite (Oben) eindringen kann. Wahrscheinlich sogar die Hauptzulaufstelle. Man müßte das Blech über die Anschlußkabel ziehen und abkanten. Ich muß mal schauen ob ich da was hinbekomme.
Wenn, werde ich auch n par Bilder reinstellen.
Norbert
Im Rahmen gesellschaftlicher Normen, hat jeder das Recht sich frei zu entscheiden!
le petie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2010, 16:51   #5
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
...die kabel sind auch schon drin,
Sind die Kabel auch vorhanden wenn man keinen DVD-Wechseler hat? Wenn ja wo finde ich die? Farbe?
Alt 15.07.2010, 17:01   #6
Kimble
Benzworld
Nee so hoch dringt kein Wasser ein.Das Heckklappenschanier ist auf 3/4tel Höhe des Blechs.Wirst du sehen wenn du die Seitenverkleidung abgebaut hast das das Wasser nicht bis nach oben kommen kann.
Und zumThema Temperatur.Ich habe bei 37Grad A-Temp(Kofferraum ist ja nicht klimatisiert) eine Stunde laut Musik gehört.Ohne Problem.Also scheints durch das Blech auch keinen zu grossen Hitzestau zu geben.
Geändert von knuffel (15.07.2010 um 17:04 Uhr). Grund: Zitat gekürzt
Alt 16.07.2010, 06:51   #7
le petie
werd´s bei meinem auch einbauen.
Danke für die Idee.
Alt 19.08.2010, 17:09   #8
bmw-master1979
Hamann7
Top! Dachrinne etwas anders?
Zuerst einmal möchte ich den TE loben,er hatte in der tatt eine Super idee.
Zum zweiten möchte ich dieses Forum und all die jenigen Loben die mich mit Ratt und Tatt unterstützt haben
Ich hatte heute morgen durch zufall,wasser(feuchtigkeit)unter dem Navirechner entdeckt.
Damit mein Logic7 Verstärker auch nicht das Geistliche Seegnet,habe ich mich auch zum bau einer Regenrinne entschlossen.
Als Material habe ich 1mm Plexiglas genommen,das ich durch erwärmen auf die richtige form gebracht habe.
Ich ratte wirklich jedem sich so etwas zu bauen,weil früher oder später wird man sein blaues wunder erleben.
Ich hoffe nur das die kühlung vom Verstärker,nicht beeinträchtigt wird.
Ich habe ja keinen DVD-wechler,um so mehr platzt um zu kühlen
Hier sind ein paar bilder,damit man sich das vorstellen kann
MFG LAKI
Dateityp: jpg 19082010228.jpg (75,3 KB, 253x aufgerufen)
Dateityp: jpg 19082010231.jpg (101,6 KB, 231x aufgerufen)
Dateityp: jpg 19082010234.jpg (87,5 KB, 239x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (31.12.2010 um 14:37 Uhr).
Alt 19.08.2010, 19:07   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich werde mir demnächst auch so ne Rinne anfertigen lassen. Allerdings möchte ich gleich ne kleine "Wanne" integrieren mit nem Ablaufschlauch nach draußen wie auf der rechten Seite.
Muss nur mal Zeit finden das auszumessen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.08.2010, 22:40   #10
Kimble
Benzworld
Sieht auch sehr gut aus.Hast auch bei viel Regen gleich einen Wasserfalleffekt mit eingebaut.
Ist aber auch eine gute Lösung,da du mehr Freiraum zwischen Rinne und Verstärker hast.
Innenraum: Feuchtigkeit an der Heckscheibe serdar376 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.02.2012 16:02
Motorraum: Feuchtigkeit an Zündkerze !!!!! CONAN 730 BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2010 21:12
E38-Teile: Fensterheber vorne links / Dachrinne HL Shadowline / GPS Antenne 2 Stab Humveedeisi Suche... 2 06.02.2009 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
