Alt 20.07.2010, 12:49   #21
Schnellstarter
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Zitat von fantomas1703 Beitrag anzeigen
...... Erst wenn ich die Osteuropa Cd einlege wird die Stadt gefunden.
Dann mach doch mal die Zielführung an und gucke was das Navi macht. Wenn er dir eine Ankunftzeit angibt sollte er dich auch dorthin bringen. Bei mir hats mit Venedig so funktioniert. Die Hauptstraßen/Autobahnen in Deutschland scheinen also auf den Nachbarländern-CDs mit drauf zu sein.
Schnellstarter
Schnellstarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2010, 18:04   #22
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Ich habe ein Nav02 also DVD Navi 745Li bj 02.2005 , diese dvd wird wohl bei mir laufen oder?
Bei mir steht in einer Woche eine Reise mit dem Auto nach Frankreich an und habe keine Europa Karte.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2010, 19:56   #23
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich denke Du wirst für den E65 ein "High" brauchen. Das Professionel läuft wohl nicht.
Schöne Grüße
Horst
Alt 26.07.2010, 14:34   #24
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Stimmt er benötigt für den 7er die High-Version seit der 01-2010 Version hört die Navi-CD direkt an der Grenze auf und zeigt nicht mehr wie die Vorfänger-Versionen noch die Haupt und Bundesstraßen im Nachbarland an.
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 16:25   #25
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Ich habe auch ein problem, ich habe einen 740d BJ 2003 mit Navi-professional- Allerdings mit kartenmaterial von 2004, heute war ich beim BMW um mir eine neue DVD zu kaufen! Gesagt getan die haben mir gleich Updates MK IV gemacht und die neue DVD 2010 HIGH reingeschoben.,...... leider kein Erfolg mein Navirechner nimmt die DVD einfach nicht..... davor habe ich versucht zu brennen und selbst die gebrannte mal ging mal nicht! Deswegen bin ich zur BMW um mir eine ORIGINALE zu holen, aber anscheiend ist meine "schwarzqualität" noch besser als Original.... Hat jemand ein Tip für mich woran es eventuell liegen könnte??? Die dvd von 2004 läuft weiterhin einwandfrei!
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 16:45   #26
mystica
† 05.12.2021
Hallo Alexikusk,
da dürftest Du der Erste sein, dem das passiert. Normal läuft die "Originale" astrein. Ich habe die Probleme mit der gebrannten , mit der Originalen 1-2010 habe ich überhaupt keine Probleme.
Das einzige was ich mir vorstellen könnte, wäre der SW Stand, dass BMW den nicht richtig geflasht hat und deine 2010er eine abgespeckte DVD nur mit deutscher Sprache ist.
Für die Originale brauchst du die neueste SW 8.4.4, da die für DL ist.
Schöne Grüße
Horst
Alt 26.07.2010, 18:46   #27
Also hier muss erst einmal aufgeräumt werden!
Du hast einen E65 aus BJ 2003.
  1. Frage: welcher Baumonat ?
  2. Frage: wie kommst Du zu der Aussage, dass Du ein Navi-professional hast???
  3. Du hast ein NAVI02 - und das benötigt die KartenVersion "HIGH" !!
  4. Was für ein Update sollen die gemacht haben????????
    im E65 gibt es kein MK4 - (im E65 gibt es nur das NAVI01 (CD) oder das NAVI02 (DVD) oder das NAVI03 (DVD))
    Das ist also totaler Schwachsinn, was "die" Dir da verkauft haben - oder wenn "die" das so geasgt haben, dann haben sie Dich beschissen! nach Strich und Faden!
  5. Schau mal auf die SW-Version, die Dein Navi jetzt hat.
  6. Die müsste 8.4.4 sein - wenn sie korrekt upgedatet ist.
  7. Erst dann werden die Double-Layer-DVD's gelesen - mit der alten SW-Version ging es nicht!
  8. Wenn ich mich recht erinnere, dass war die DVD von 2004 noch nicht in der DL-Version.
    also ist es auch kein Wunder, dass die immer noch top läuft!!!!
  9. Quintessenz: geh zu nem Stammtisch - dort wird IHnen sach- und fachgerecht geholfen!
BTW: Was hat der freundliche Dir denn für diese Aktion abverlangt?
peter
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Felgen/Reifen: Sommerreifen - Welche Felgengröße ist die Richtige? geestyleed BMW 7er, Modell E65/E66 31 08.03.2008 16:58
Motorraum: Welche NGK BKR6EQUP Zündkerze ist die genau richtige für einen V12 Facelift? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2007 15:26
Welche Firmware und welche Navi CD? v28 geht die? Romeomustcom BMW 7er, Modell E38 9 07.10.2006 22:56
Innenraum: Navi System CD für viele Modelle Paul BMW 7er, Modell E38 5 14.02.2006 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
