Alt 22.08.2010, 21:15   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Weißt Du überhaupt wo dieser Schalter sitzt?
Die Klinke hat definitiv nix mit den Blinkern oder DWA zu tun. Irgendwas (ich vermute die Haube) meldet den Status offen.
Dateityp: png Haubenschalter.png (50,7 KB, 77x aufgerufen)
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.08.2010, 21:40   #2
Der-Tomy
armer Student
Fahrzeug: F01-740d (Bj.:Oct. 2010), Astra H GTC 1.9 CDTI, Corsa D 1.4 TP
ah danke für das Bild, aber ich dachte vorher, dass wären diese zwei "Nippel" vorne (links und rechts) die man runterdrücken kann.
Werds dann gleich noch mal ausprobieren! Danke für die konstruktive Hilfe!
PS: Hat nichts geändert... Was könnte es denn noch sein, wenn die Türgriffe es nicht sind?
Der-Tomy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 21:52   #3
warp735
Mr. Diesel
Dacht ich mir... Drum das Bild
Müsste man mal auslesen. Irgendwas scheint nicht zu zu sein bzw. der Wagen denkt das noch was offen steht.
Alt 22.08.2010, 21:55   #4
Der-Tomy
armer Student
hehe, war auf jeden fall hilfreich und danke dafür.
Es macht Sinn, dass irgendwie was nicht zu sein soll, aber warum brachte dann ein Reset zeitweilig Abhilfe, den man letztens bei BMW gemacht hat?
Alt 22.08.2010, 21:59   #5
warp735
Mr. Diesel
Zufall... Genau wie der 2. Fehler mit der Klinke.
Alt 22.08.2010, 22:10   #6
Der-Tomy
armer Student
Also hast du auch keine weitere Idee, als die Klinken? Na ja dann werd ich wohl ein Termin beim Freundlichen machen die Tage... Mal schauen was es wirklich ist...
Alt 22.08.2010, 22:36   #7
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Falsch! Bei mir war genau das das Problem. Immerhin interessiert sich ja die DWA für den Schließzustand der Türen.
Dazu gab es auch einen Thread, wo ich das Drama mit den sieben Wochen Terminvergabe beim beschrieben hatte.
Comfort hatte mich vorher auch nicht interessiert, aber wegen der Folgefehler muss das leider in der Regel behoben werden. Klinke plus Einbau liegt so bei 450 Euro.
Alt 22.08.2010, 22:39   #8
warp735
Mr. Diesel
Aber diese Meldung kommt vom Schloss
Komfortzugang defekt esau BMW 7er, Modell E65/E66 53 16.10.2010 11:03
Komfortzugang defekt Schamp BMW 7er, Modell E65/E66 12 09.10.2010 16:22
komfortzugang Bernhard1982 BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.09.2008 15:29
Elektrik: Alarmanlage defekt?! MK-1 BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2005 16:01
Elektrik: Alarmanlage Relais defekt ? 331BK BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2005 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
