				 BME E65 740i facelift Spannungsprobleme
 Ich habe einen BMW E65 740i Bj07/2005 facelift.Ich habe leider folgendes Problem:
 Wenn der BMW kalt ist dann zeigt er mir den Fehler "Motor überhitzt"an.Zusätzlich macht er den großen Lüfter an.
 Und ab und zu fängt die Anzeige für "P R N D" an zu flackern.
 Wenn der dann die Betriebstemperatur erreicht hat, dann ist alles in Ordnung und es sind auch keine Fehler vorhanden.
 Habe mal den Ladestrom gemessen und es war keiner vorhanden.Daraufhin habe ich logischerweise die Lichmaschine gewechselt.
 Dannach wollte ich eine Probefahrt machen(natürlich Motor kalt) und es immer noch der gleiche Fehler vorhanden.Wieder lädt die Lichtmaschine nicht richtig und meine Spannung fällt sogar so tief ab, dass das Fahrzeug ausgeht.Der große Lüfter zieht sich eine Menge Strom.
 Ist der dann warm, dann lädt die Lichtmaschine.
 Also meine Frage ist jetzt:
 Was ist das für ein Feher?
 Was kann ich dagegen machen?
 Danke
