Alt 24.09.2010, 22:09   #1
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Wenn du die schon nicht findest fahr lieber in eine Werkstatt
Der wahr gut,aber ein bischen gemein
MFG LAKI
Alt 24.09.2010, 22:11   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Der auch!
Alt 24.09.2010, 22:13   #3
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ich glaube bei Bosch gibts ne Ein und Ausbauanleitung
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 12:17   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
@NeXus, die Boschdienste arbeiten i.d.R mit EsiTronic das ist um Längen nicht so detailliert wie TIS, da wird noch ein Mechaniker vorausgesetzt
Alt 25.09.2010, 12:27   #5
Ekkehart
Standard Mikrofilter
Eigentlich braucht man zum Wechseln nur eine ordentliche Sehhilfe (= Brille)
und ganz wenig gesunden Menschenverstand sowie RTFM.
Vom E32 über E38 bis zum E65 hat sich der Wohnort des Filters bzw. der Filter ja in den Bereich des auch für Amateure erreichbaren bewegt. Das mitgelieferte Bordwerkzeug reicht auch.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 19:17   #6
NeXus
Dazu braucht man doch nicht einmal Werkzeug, ist doch alles nur geklipst
Alt 04.11.2023, 23:48   #7
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Hab da mal eine bescheidene frage zum Filter.
Laut. VIN bei Leebmann passt folgender Filter bei mir
64116921018 Mikrofilter / Pollenfilter
64116921019 Aktivkohlefilter aber nicht. Auch sind die maße unterschiedlich.
Aktivkohle : Länge: 314mm • Breite: 163mm • Höhe: 30mm
Mikrofilter : Länge: 324mm • Breite: 173mm • Höhe: 30mm
Kann man den Aktivkohlefilter nachrüsten? passt das dennoch?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2023, 23:56   #8
Markus525iT
Kauf die Filter von Mann und Hummel.
Die gibt es in 3 Varianten von einfachem Papier bis hin zu Aktivkohle mit Anti-Schimmel.
Markus
Innenraum: Mikrofilter, Innenraumfilter, Pollenfilter wechseln Scheitig E32: Tipps & Tricks 1 30.07.2022 10:37
Mikrofilter, Innenraumfilter, Pollenfilter wechseln Scheitig E32: Tipps & Tricks 37 15.04.2021 22:48
Preis Mikrofilter gregcgn BMW 7er, Modell E65/E66 28 06.06.2009 19:53
Motorraum: Mikrofilter ??? 740il BMW 7er, Modell E38 31 20.02.2009 21:13
Innenraum: ab wann mikrofilter ? MartinE32 BMW 7er, Modell E32 7 24.05.2007 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
