Alt 27.09.2010, 19:17   #1
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Standard Chiptuning in Österreich
Hallo Freunde
Ich habe lange in unserer Community geschmöckert. Es gibt jedoch
für österreichische "Fans" des Chippens jedoch relativ wenig an Infos.
Kennt jemand die Tuner Upsolute (Nähe Wien), Power Tec (Wien, auch in KTN) oder Motor-tuner.at (in Wolfsberg)??? - und wie sind eure Erfahrungen??
Bin schon auf eure Antworten gespannt.
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 19:43   #2
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Hier ein bisschen Infos aus dem BMW TIS - vielleicht macht dir dass ein wenig die Augen auf...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BMW TIS - Chiptuning Alle Dieselmotoren.pdf (44,7 KB, 55x aufgerufen)
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 22:45   #3
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Die Infos in dem TIS Anhang entsprechen großteils dem billigen "Box" Tuning.
Dies hat aber auch gar nichts mit ordentlichem Chiptuning zu tun, wo Schutzmaßnahmen durchaus erhalten bleiben.
Aber Beiträge zum Chiptuning gibt es wie Sand am Meer.... nur findet man meist nur Beiträge, die auf kein fundamentiertes Wissen schließen lassen.
Kompetente Hilfe kann ich Dir uneingeschränkt nur in Bayern empfehlen >
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) *TCM-Fahrzeugtechnik - ...damit Ihr Turbo besser läuft!*******
In Österreich soll der Sperrer in Kirchdorf nicht schlecht sein - allerdings kenn ich den nur von der Mundpropaganda ... und kann nicht beurteilen, wie der die Leistungssteigerung verwirklicht.
Gruß Peter
E65 verkauft...
Niveau ist keine Gesichtscreme..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...TOPIC_ID=11249
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 23:38   #4
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Und wenn der Tuning "Teuer" ist, dann übernimmt BMW Garantie und Kulanz?
Außerdem, ich hätte einmal gerne fachmännische Erklärung gehört, wie der richtige Chip Tuning die enorme Drehmoment-Steigerung im Anstriebsstrang auffangen kann - ohne Schäden, selbstverständlich??
Oder welche Auswirkungen eine 20% Common Rail Steigerung von ca. 1800 Bar auf 2160 Bar mit einem Chip Tuning hat?
Ich frage mich wirklich oft, ob die Leute die das machen wollen, auch wissen wie viel 2000 Bar sind?????
Die gleichen sollten sich informieren wie viel eine 20% Leistung und Drehmoment Steigerung beim 730i kosten wurde, und welche Aufwand dafür notwendig ist...
Aber heute, wo alles "leicht" mit PC zum erledigen wäre, macht auch die Leute leichtsinnig - "um 300 oder 500 Euro habe ich mächtig Power"
Alt 28.09.2010, 00:53   #5
PIT M3
Verdammter Shice - jetzt hab ich 45min eine ausführlichste Erläuterung zum Chiptuning geschrieben und in der Zwischenzeit wurde ich automatisch ausgeloggt
Jetzt geh ich aber ins Bett - eventuell finde ich morgen nochmal Zeit das wiederholt zu tippen...
Alt 28.09.2010, 23:48   #6
PIT M3
So ... nochmal in kürzerer Form wie gestern..
Das Drehmoment im Antriebsstrang geht hauptsächlich auf´s Getriebe .. ich habe zumindest noch nie irgendwas von zerbröselten Antriebsachsen gehört.
3.0D, sprich M57N2 bringt ein serienmäßiges Drehmoment von 500Nm ... das verbaute Getriebe GH6HP26Z ist laut Hersteller für ein Drehmoment von 600Nm freigegeben... und selbst bei diesem Wert wird sich der Hersteller noch etwas Sicherheit behalten haben.
Ein seriöser Anbieter wird beim chippen auch nicht über diese 600Nm drüber gehen.
Man kann relativ einfach den Wert von 600Nm einhalten, da die Motorsoftware einzig und allein Drehmoment gesteuert ist und somit jeder einzelner Parameter mit einer Drehmomentgröße einhergeht.
By the way ... die meisten Getriebeschäden sind sicherlich darauf zurück zu führen, da BMW fälschlicher Weise das Getriebe als wartungsfrei einstuft. Der Hersteller hingegen fordert einen Ölwechsel bei spätestens 100tkm und auch interne BMW Dokumente raten einen Ölwechsel zwischen 120 und 150tkm.
Der M57N2 3,0D steht übrigens so gut im Futter, dass er mit der Seriensoftware sowieso schon ordentlich beschnitten wird.
Auch können beim chippen sämtliche Schutzfunktionen und die Kaltlaufeigenschaften unangestastet belassen werden.
Auch sollten die Stellgrößen für geograph. höheren Lagen unangetastet bleiben, da sich der Turbo totlaufen würde, weil er den geforderten Druck nich herbringen würde.
In der Software gibt es eine Stellgröße die das max. Drehmoment vorgibt ... im Falle der Seriensoftware eben 500Nm ... wenn man diesen Wert auf 600Nm setzt, dann wird man auch keine Probleme mit dem Getriebe bekommen.
Der Motor läuft im übrigen mit einem Raildruck von 16xx bar - dieser Wert muss / soll bei einer Leistungssteigerung auch unangetastet bleiben, da die Injektoren selbst im Serientrimm nicht sonderlich langlebig sind. Er muss dabei auch nicht hochgesetzt werden.
Woher Du die 1800bar hast ist mir nicht verständlich - auch eine Erhöhung von 20% zeugt davon, dass Deine Infos nicht belastbar sind.
Im Endeffekt müssen für eine Leistungssteigerung im Bereich 600Nm und damit hergehenden ca. 280PS folgende Dinge gemacht werden:
- hochsetzen des max. erlaubten Drehmoments
- Anpassung / Anhebung und Glättung der Drehmomentkurven in den einzelnen Gängen, da BMW "mutwillig" vor jeden einzelnen Schaltvorgang das Drehmoment viel zu früh und zu weit abfallen lässt.
- geringfügige Anhebung des Ladedrucks und der Einspritzmenge (jeweils <5%)
Wenn einer ordentlich programmiert, wird er auch das Ansprechverhalten des Gaspedals anpassen, da bis etwa 60% Gaspedalstellung wenig bis gar nichts passiert
Der Vergleich mit der Leistungssteigerung eines Saugmotors ist an den Haaren herbeigezogen - solange ein Motor nicht aufgeladen ist, egal ob Diesel oder Benziner, wird sich das Tuning immer aufwendiger gestalten - aber das sind Basics und die haben mit der eigentlichen Fragestellung nichts zu tun.
Alt 29.09.2010, 08:01   #7
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Auf dem Foto ist ein Auszug aus dem ZF Datenblatt - also, die Drehmoment "Freigabe" ist nicht einfach so für den Getriebe allgemein, sondern wie Mann sieht, abhängig von dem verbauten Wandler!
Ausserdem, es steht nicht mal beim ZF etwas von Ölwechsel, oder habe ich die Angabe "Lebensdauerölfüllung" falsch verstanden??
Wenn du über andere Dokumentation verfügst, dann zeige es hier bitte und überzeuge mich - ich habe damit wirklich kein Problem
Ah, die 1800 Bar habe ich hier aufgeschnappt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Robert Bosch GmbH - Kraftfahrzeugtechnik
Immerhin, ich rede über die Piezzo Injektoren - und du über die ältere Common Rail generation...
Dateityp: jpg ZF 6 HP 26 - 28.JPG (73,5 KB, 9x aufgerufen)
CHIPTUNING!!! Roman BMW 7er, Modell E32 23 18.01.2007 12:18
Tuning: Chiptuning major1tom BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2005 10:31
chiptuning dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 0 07.04.2005 19:43
Tuning: Chiptuning TomS BMW 7er, Modell E38 23 15.11.2004 21:41
chiptuning wolf30 BMW 7er, allgemein 7 18.06.2004 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
