Modell F01/F02
 Modelle
Alt 24.09.2010, 14:37   #31
Patrick
Fahrzeug: I7 xDrive60
Zitat von TinoB Beitrag anzeigen
Für eine 2,5W LED braucht man einen 60 Ohm Widerstand parallel zur LED.
Der Widerstand sollte 3W oder mehr haben.
Der hier sollte es tun:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HOCHLASTDRAHTWIDERSTAND 5 W 68 OHM im Conrad Online Shop
Wenn noch ein Fehler kommt, dann der hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WIDERSTAND DRAHT 5 W 47R im Conrad Online Shop
Aber normal mißt das Lichtmodul nicht so präzise.
Man muß dann noch testen, ob der vielleicht zu heiß wird.
Wenn man die gleichen LEDs benutzt, ja.
Wenn der Umbau ohne Beschädigung des Autos geht, werde ich es vermutlich auch machen.
Ein Freund mit nem 5er GT macht sich schon immer lustig
Und genau das ist im Moment das Problem, es wird einfach zu heiß
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 00:27   #32
bikerhpc
Fahrzeug: F01 740D Baujahr 03.10
jungs last uns nicht hängen
bikerhpc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 08:41   #33
TinoB
Fahrzeug: F10 550i US (2011)
Ich hab mal bei nem Cayenne einen Facelift Umbau mit LEDs gemacht. Die Widerstände konnte ich dort einfach an die Karosserie kleben zur Wärmeabfuhr.
Ich gehe mal davon aus, dass hier die Möglichkeit nicht besteht.
Hat jeder Ring 2 Lampen mit je 5 Watt?
Eventuell einfach 2 von den LEDs anschließen. Die verbrauchen dann zusammen die 5 Watt.
Ich muss das selber mal gesehen haben für weitere Ideen.
TinoB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 14:09   #34
Patrick
@Tino: Genau kann ich dir das aus dem Kopf auch nicht sagen, dass machen unsere Jungs in der Werkstatt... Fakt ist, der erste F01 SW hat es schon hinter sich... Dichtringe weggekokelt.... Aber werden das schon hinbekommen. Mache die Tags mal pics und mail Sie dir zu, vielleicht fällt dir was ein....
Patrick
Alt 25.09.2010, 23:10   #35
bikerhpc
Patrick
Weiter und kopf hoch du schaffst das wir zählen auf dich
Alt 29.09.2010, 12:53   #36
Patrick
... und der 2te F01 SW ist hin...........
Aber das wird noch, ganz sicher
Alt 07.10.2010, 14:58   #37
bikerhpc
habt ihr das gelesen ......Hallo habe meinen 740xd gestern bekommen und er hat LED Ringe, nicht die gelblichen wie bis vor kurzem
Alt 08.10.2010, 18:29   #38
Patrick
Wäre mir neu???????
Was sagen meine Neuwagenverkäuferkollegen????
Alt 08.10.2010, 19:41   #39
bikerhpc
Wäre mir neu???????
War heute in der NL Essen ist LEIDER so alle 7er haben nun LED tagfahrlicht
Alt 09.10.2010, 08:55   #40
Patrick
Ok, dann müssen wir schnell die Umrüstsätze an den Start bekommen
Projekt Bernsteinzimmer CGN-Olli Suche... 0 25.01.2009 17:29
projekt standlichtringe....... peter becker BMW 7er, Modell E32 30 10.12.2007 02:43
Innenraum: Neues Projekt. Kabak BMW 7er, Modell E38 37 14.11.2004 03:24
Projekt PC im 7er Amiga BMW 7er, allgemein 5 12.07.2003 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
