02.11.2010, 17:01
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Hast du noch Motorwäsche oder unterbodenwäsche gemacht. Bestimmt nur feuchtigkeit z.b in einem Kerzenstecker. Starte ihn zu später Stunde nochmal und schau ob es dann weg ist
02.11.2010, 17:07
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
WD 40 hilft bei Kontakt Schwierigkeiten...und das würd es wohl sein,durch die Waschanlage.
02.11.2010, 17:12
Fahrzeug: Bmw E38 730 IL Baujahr 05/95 - Bmw E30 320i VFL Cabrio 04/89 - Mini Cooper One 07/2004
Habe mir Extra so ein Kontaktspray vor paar Wochen gekauft da ich am E30 Cabrio einige Probleme hatte mit einem Stecker.
Werd mal gucken wie er nachher läuft...sollte er dennoch schlecht laufen hast eine Empfehlung welcher Stecker betroffen sein könnte?
02.11.2010, 19:15
Also habe eben den Wagen gestartet.
Er läuft immer noch Schlecht. Brabbelt vor sich hin und wenn man fährt zittert das ganze Auto bzw. am Lenkrad merkt man es Extrem
02.11.2010, 19:46
ist aber schon komisch dass es erst nach der wäsche aufgetreten ist.
Entweder du lässt FS auslesen oder gehst konvenzuell auf fehlersuche.
Zündkabel Zündspulen Zündkerzen oder Falschluft wären meine ersten kanditaten.
02.11.2010, 19:54
Fahrzeug: E38-735i
Könnten auch die üblichen Verdächtigen sein... Nocken-oder Kurbelwellensensor. Schau mal in deinen Elektrokasten im Motorraum... den Deckel abschrauben und mit der Taschenlampe mal im hinteren Bereich schauen ob dort Wasser steht... unterhalb der Steuergeräte sind noch ein paar Relais. Die Steuergeräte kannst du einfach nach oben herausziehen. (Sicherheit Batt abklemmen)
Schau auch mal nach deinen Zündspulen ob da Wasser steht..
Sind aber alles Fehler die man beim FS auslesen findet.
Gruß Dirk
02.11.2010, 19:57
Jedenfalls ist es so wenns wirklich am wasser liegt dann müsste sich das prob. von alleine erledigen wenn es verdunstet ist.
Was mich etwas nachdenklich macht ist dass der Motor ja bereits warm war als er anfing zu spinnen. Demnach sollte das Wasser wenn es denn das problem sei sich bald verflüchtigt haben.
02.11.2010, 20:04
Gruß Dirk
Was kostet Fehlerauslesen lassen und wielange dauert sowas?
02.11.2010, 20:02
Ich werde mal morgen alle Kabel checken.
Wie gesagt ist aber erst nach guten 15min aufgetreten diese probleme.
Hmpf mal gucken wat er morgen sagt
02.11.2010, 17:10
nein nur Standart Wäsche. Ok ich werde mal so gegen 20Uhr nochmal Versuchen und gucken wie er läuft.
