Modell E65/E66 |
07.11.2010, 12:16
Jedem das Seine
Zitat von Termi3xxl
Also ich muss sagen, dass die Batterie etwas ungünstig positioniert ist...
..also wenn was ungünstig platziert ist, dann sind das euere Gasanlagen,..
07.11.2010, 14:20
Genießer
Zitat von wolfgang
ich habe zwar keine Gasanlage, aber ich kann mir auch nicht so recht vorstellen, wie man den Tank so verbauen kann, dass man nicht mehr an Verschleißteile wie die Batterie herankommt.
BTW: bin ich der Einzige, der in der Überschrift "Gestank" gelesen hat?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
07.11.2010, 14:38
Jedem das Seine
ja, der gastank braucht die ganze reserveradmulde auf, ist soweit ja noch o.k., aber du weiß ja das die batterie zum ausbau den platz benötigt,somit würde ich erst ne neue batterie verbauen und dann ne gasanlage, somit haste wenigstens die nächsten jahre damit kein prob,..
oder es muß , in dem Fall jetzt,der tank demontiert werden etc.
07.11.2010, 14:57
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Ich habe vor meinem Gasumbau vorsorglich eine neue Batterie eingebaut,da ich auf dieses Szenario keine Lust hatte.Obwohl ein Tankausbau beim Umrüster wirklich nur eine Sache von 15min ist.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
07.11.2010, 15:06
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Kann man den Tank nicht selbst ausbauen? Druck ablassen, ein Gas und ein Strom/Sensor Kabel abschrauben und raus damit? Wenn der Gasmensch das in 15 Min macht braucht ein Schrauber vielleicht 30.
07.11.2010, 15:18
Genießer
so ganz verstehe ich das noch nicht: die Batterie sitzt doch nicht in oder über der Reserveradmulde? Bei mir sind die Batterien in dem rechten hinteren Kotflügel untergebracht -was verstehe ich da nicht?
Boris
07.11.2010, 15:20
Mr. Diesel
Du weißt aber schon das du hier im E65 Forum postest?
Bei dem sitzt die Batterie sehrwohl in der Ersatzradwanne (bzw. gleich daneben)
07.11.2010, 15:25
Genießer
ich hätte nicht gedacht, dass sich das nach so langer Zeit doch noch ändert, auch nicht, dass die Batterie in die Reserveradmulde noch mit hinein passt. Wenn die Batterie daneben sitzt: warum behindert der Tank dann deren Zugänglichkeit? Und was ist denn da jetzt im Kotflügel statt der Batterie?
neugierig
Boris
07.11.2010, 15:36
Mr. Diesel
Warum langer Zeit? War doch nur beim E38 dort. Beim E32 war sie unter der Rückbank.
Man bekommt die Batterie nur raus, wenn man vorher das Ersatzrad rausnimmt. Geht
natürlich beim Gastank nicht so einfach.
Links sitzen wie beim E38 die ganzen Module und rechts die ganze Bordelektronik. Ist natürlich erheblich mehr wie beim E38 und brauch auch mehr Platz.
07.11.2010, 16:18
Fahrzeug: E66-760iL(11.06)
Hallo Boris,
ich weis nicht ob das nur bei BMW bzw. bei 7er Modellen ist, aber eigentlich befindet sich normalerweise die Batterie im Mottorraum und da wo der Gastank eingebaut wird ist nur das Ersatzrad verbaut.
Damit gibt es mit Gasautos - wie bei meinem Zweitwagen allerdings nicht von BMW - kein Problem.
