Alt 17.11.2010, 22:16   #1
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Servus,dann will ich mal versuchen dir zu Helfen
Nach deinem Logic7 kommt noch ne ganze menge,ge nach ausstatung,sage mir mal was hast du drin,Sprachsteurung,Telefon,Dvd-wechler.
Wenn der Most nicht weiterläuft wird die verbindung unterbrochen und die Geräte haben keine Funktion,wenn an deinem Logic7 Licht an kommt,musst du weiter schauen,danach kommt die Sprachsteuerung schaue da nach ob das Licht ankommt,wenn nicht ist den Vertärker defeckt,wenn du da licht hast,weiter zum Telefon und dann jetzt wieder nach vorne.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/sprac...-144511-4.html
MFG LAKI
Alt 17.11.2010, 22:22   #2
buchloev8
Benutzerbild von buchloev8
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
aha okay,
aber was ich nicht ganz verstehe, warum ich das ask nicht mehr auslesen kann. sollte das nicht trotzdem gehen auch wenn der most unterbrochen ist?
und wie gesagt, laut inpa hab ich keinen ringbruch.
aber ich werd es trotzdem mal durchprüfen. also sprachsteuereung habe ich. soweit ich weiß sitzt das steuergerät neben dem l7.
wenn dann dort licht ankommt, wie muß ich weitermachen? und was muß ich vorallem dafür zerlegen.
und was ist wenn licht überall ankommt. wie gehts dann weiter??
vielen dank schonmal im vorraus, henry aus leipzig
buchloev8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 22:30   #3
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Schaue dir mal diese Zeichnung an,dann wirst du es verstehen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1586023-post45.html
Wenn der Kreislauf vom Licht nicht mehr gegeben ist,wirst du auch keine Verbindung zu deinem ASK haben.
Die Spachsteurung ist über deinem Navi verbaut,unter dem Plastik-schutz.
Wenn du den Most stecker ziehst und es kommt licht,dann funktioniert dein Logic7,dann musst du weiter suchen.
Wenn du überall Licht haben solltest,musst du deine Sicherungen Kontrolieren.
MFG LAKI
Alt 17.11.2010, 22:33   #4
buchloev8
die sicherungen hab ich natürlich alle schon kontrolliert.
werd mich morgen mal ran machen und weiter kontrollieren.
wenn die sprachsteuerung okay ist, sagst du muß ich zum telefon. wie komm ich denn da ran bzw. was muß ich abbauen??
Alt 17.11.2010, 22:35   #5
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Deine Seitenverkleidung vom Kofferaum
MFG LAKI
Alt 17.11.2010, 22:38   #6
buchloev8
ja na die hab ich schon seit wochen ab ;-)
also wenn ich die zeichnung richtig verstanden hab, kommt nach der sprachsteuerung das navi, richtig?
wie bekomm ich das raus?
und warum sagt inpa das kein ringbruch ist??!
Alt 17.11.2010, 22:41   #7
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Ringbruch kommt wenn das Kabel defeckt ist aber nicht wenn das defeckte Gerät nicht das Licht durchlässt.
Wenn du noch einen DVD-Wechler hast ist der natürlich dazwischen.
MFG LAKI
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert satosushi BMW 7er, Modell E38 31 10.02.2011 17:47
HiFi/Navigation: Radio ist plötzlich (beinahe) tot 10XL BMW 7er, Modell E38 6 17.11.2009 13:27
AHK-Anbau, und Radio tot ekki BMW 7er, Modell E32 2 09.11.2008 13:49
Boardmonitor, Radio, Navi --> Alles tot... modtta4455 BMW 7er, Modell E38 4 30.03.2007 15:25
Elektrik: Radio / DSP tot :-(( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 2 16.12.2005 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
