Alt 29.11.2010, 17:09   #1
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Zitat von mstenz Beitrag anzeigen
Kann eine freie Werkstatt auch die Spur einstellen oder muss man da mit Spezialwerkzeug ran?
Kann eine freie Werkstatt auch original Teile bestellen?
Ob die freie Werkstatt die Spur einstellen kann, liegt an deren technischer Ausstattung. Falls du zu PitStop oder sowas musst, lass dir ja nicht den Wechsel der Spurstangenköpfe aufschwatzen ("ist ja angerostet" oder was die dir erzählen). Der Witz ist, dass die zum Wechsel der Spurstangenköpfe diese ohnehin runterschrauben müssen. Also kannst du die auch behalten und nur in die richtige Position schrauben lassen.
Alles, was eine freie Werkstatt am 7er machen kann (Karosserie, Fahrwerk, Bremsen, Ölwechsel usw.) würde ich generell dort machen lassen. Dort kannst du bei gleichem Kapitaleinsatz fast doppelt so viel reparieren lassen. Auch sind die erfahrungsgemäß flexibler mit der Terminvergabe und auch kreativer in der Problemlösung bei seltsamen Anwandlungen der Diva.
BTW: In unserer nahegelegenen NL scheint fast die gesamte Belegschaft ausgetauscht worden zu sein. Man wird dort neuerdings wie ein Premiumkunde behandelt.
Alt 29.11.2010, 17:16   #2
mstenz
Fahrzeug: E66-760iL(11.06)
-deleted------------
Geändert von mstenz (26.01.2011 um 15:15 Uhr).
mstenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 23:27   #3
mstenz
Also es ist das Gelenk zur Spurstange. Dieses gibt es wohl nur mit Spurstange zusammen zu kaufen. Mit Einbau und Spur neu einstellen bei für 300 €
Aus der Rubrik "Etwas zum Schmunzeln" Behrle375 eBay, mobile und Co 5 05.11.2009 09:21
Elektrik: EDC auf "hart" wenn Steptronic auf "Sport"!?! Doc7 BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2009 23:31
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
Der 7er auf der "Essen Motor Show" Cheavas BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.12.2006 21:28
Schon morgen etwas zum "neuen" 7er in der ams?! Thomas S. BMW 7er, allgemein 28 17.07.2003 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
