Modell E65/E66 |
10.12.2010, 15:10
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hab da auch mal ne Frage.
Wird wenn man noch kein TV hat und nachrüstet das TV Modul zusätzlich eingebaut oder gegen das Modul ohne TV getauscht. Optisch sehen die ja fast gleich aus.
Wird eine zusatz Antenne oder irgendwelche zusätzlichen Kabel benötigt oder liegen die alle schon?
Maschkow
10.12.2010, 15:16
Mr. Diesel
Wenn du kein TV hast, ist auch kein Modul verbaut. Oder hast du analoges TV und möchtest digital?
10.12.2010, 15:37
Gute Frage...habe ein Modul verbaut und auch im iDrive bei Entertainment die Auswahl Video und dann TV. Allerdings gibts da nix zu sehen außer nen schwarzen Bildschirm.
Deshalb hab ich mich jetzt mal nach nem neuen Modul umgeschaut...aber wenn ich das nich extra brauche is das natürlich auch nich schlecht.Kann man denn mit dem analogen Modul was anfangen??
10.12.2010, 15:49
Mr. Diesel
Jop... den Mülleimer füllen
10.12.2010, 15:53
Super;-)
also müsste das ausgetauscht werden gegen ein digitales mit DVB-T...und wie is das mit Antenne und Kabeln???bleibt das alles so oder kommt da was dazu?
Wozu wurde denn das dann Analoge Modul verbaut?
Geändert von Maschkow (10.12.2010 um 16:04 Uhr).
10.12.2010, 16:20
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
10.12.2010, 16:39
Ich möchte wenn dann ein originales TV Modul mit DVB-T verbauen. Frage is nur ob die Kabel alle so bleiben oder was neues dazu kommt und ob das neue Modul dann einfach gegen das alte getauscht wird.
11.12.2010, 20:37
Fahrzeug: E65-760i(10.2003)
JA GENAU....
ich habe analog und will jetzt digital TV ...
anders geht das ja nicht !!!
mfg...
