Alt 19.12.2010, 16:38   #1
BMW E65 Fahrer
Benutzerbild von BMW E65 Fahrer
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
also was würde mir der einbau denn so kosten, habe ein angebot von 250€, ist das in ordnung?
BMW E65 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 16:43   #2
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
250-300 ist ok +vermessung
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 17:26   #3
BMW-745
Benutzerbild von BMW-745
Fahrzeug: E23 728i 1985
Ja plus Vermessung ist ok!!!
BMW-745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2017, 00:15   #4
E65_730d
Fahrzeug: E65-730d (04.03)
hätte auch eine frage...habe bei meiner E65 Lowtec 45/35 Feder einbauen lassen musst aber feststellen das die Nr. Aufdruck am HA Feder falsch rum ist.. gibts hier bei die HA Federn Oben oder Unten oder ist die Windung gleich
E65_730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2017, 09:27   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Sicher haben Federn ein oben und unten, merkt man dann beim verbauen, weil nur eine Seite der Feder sauber auf den Federteller passt.
Ist es nur ein Aufkleber oder eingestanzt, was Du falsch herum entdeckt hast?
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2017, 09:34   #6
E65_730d
bei mir stehen die zahlen was auf die Feder aufgedruckt ist am Kopf das heißt muss die Federn um 180 Grad drehen und dann erst wieder einbauen
Alt 20.01.2017, 09:47   #7
Puddlejumper
Hast Du die Möglichkeit hinten die Räder zu demontieren um zu begutachten, wie die Feder auf dem Federteller liegt?
Und dann beide Seiten vergleichen.
Hier siehst Du mal Federn, vielleicht fällt Dir der Unterschied auf.
Alt 20.01.2017, 09:50   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hatte auch schon Federn bei jemanden eingebaut wo der Druck verkehrt war.
Bei dem war es aber eindeutig, da die Feder an einer Seite kleiner war.
Fahrwerk: Bimmer tieferlegen, aber wie Federn einbauen? Schleifer BMW 7er, Modell E32 30 21.06.2010 12:10
Federn einbauen lassen? Raum Köln/Bonn helge07 BMW 7er, Modell E32 3 18.02.2009 22:42
Fahrwerk: Fahrwerk bzw. Federn einbauen ! ChriZz BMW 7er, Modell E32 10 11.03.2008 09:40
Fahrwerk: Neue Federn einbauen aber wie? soundchefe BMW 7er, Modell E23 2 06.09.2006 09:42
Federn selbst einbauen - was brauch ich? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 6 17.10.2005 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
