Alt 27.12.2010, 01:09   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Es gibt zwei verschiedene 535d (E60), einmal mit 272 PS und dann später mit 286 PS.
Er spricht von einem "Bi Turbo", also wird das der aktuelle f10 Top Diesel sein, mit 300PS.
Soeinen hat sich hier die Autobahnpolizei zugelegt "Damit kommt uns keiner mehr aus"....
Gegen den kannst deinen 745 ruhig schonen - du siehst keinerlei Land mehr.
Das wäre zwar der (fast) gleiche Motor wie im f01 740d, aber die Kiste ist wesentlich schwerer, und wenn´s dann ein Allrad war....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 01:12   #2
sAle`
sAle`
Benutzerbild von sAle`
Fahrzeug: Audi A6 4K
"BiTurbo" ist auch der 535d im E60..
sAle` ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 01:48   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Stimmt
Aber selbst gegen den wird der 745 kaum Land gewinnen. Drehmomentmäßig - Torque moves a car - feht´s schon um ca 100Nm und das Gewicht beim e65 ist auch üppiger.
(Sorry, mit so alten Kisten hab ich in der Arbeit nicht zu tun )
Alt 27.12.2010, 08:12   #4
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich denke wer da wen abzieht spielt nur eine untergeordnete Rolle....wie oft fährt man denn solche Rennen und dabei spielt oft auch eine Rolle, wer 0,5 Sekunden eher aufs Gas steigt...
Ich habe den 535d auch mal ausgiebig getestet, für mich (1,94 m) waren die Größe des Innenraumes und der Abrollkomfort des e65 die ausschlaggebenden Argumente. Insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten und schlechter Fahrbahn liegt der e65 ganz anders auf der Strasse.
Alt 27.12.2010, 18:49   #5
Muenchen04
Benutzerbild von Muenchen04
Fahrzeug: E65-745d (09.05), E39-M5 (10.00)
Ich kenne so ein Auto, da glaubt der 745i-Fahrer, dass er versehentlich den Rückwärtsgang erwischt hat, wenn der M5-Fahrer Gas gibt.
In dem Fall kann man von überlegenen Fahrleistungen sprechen.
Im Vergleich 535d (egal welcher) zu 745i wird es immer eng ausgehen, je nachdem, wer zuerst auf dem Gaspedal steht.
Andreas
Muenchen04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 19:09   #6
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Ich vermute mal, dass der F01 Winterräder mit entsprechendem Geschwindigkeitsindex drauf hatte und die Toleranzgrenze einfach nicht überschreiten wollte.
Alt 27.12.2010, 01:19   #7
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Auf welche Annahme gründet sich dies?
Die Motor- bzw. Laderarchitektur ist bei beiden gleich-
Es handelt sich beim E60 um den M57D30TÜ(2)TOP und beim F10 um den N57D30TOP Motor mit Registerturbo.
Im Serienzustand dürfte sich der 745i in höheren Geschwindigkeitsbereichen (ab ca. 180-200) leicht absetzen- jedoch nicht so, dass sich das im Straßenverkehr bemerkbar macht.
Beim Beschleunigen wird der 7er das Nachsehen haben.
Allerdings (wurde ja schon gesagt) liegt das alles so dicht beieinander, da spricht man auf freier Strecke über weniger Meter.
War man früher auf dem Gas, ist man vorn... aber nur so lang bis man bremsen muss....
Also ist der Vergleich mal wieder völlig müßig, auf der Straße tut sich das nichts, nur auf dem Papier und am Stammtisch.
Kai
PS: wenn ein 745i E65 einen 740d F01 "ohne Probleme" überholt, dann wollte der andere nicht, es war was defekt oder lag anderweitig im Argen, das nur nebenbei....
Geändert von KaiMüller (27.12.2010 um 01:30 Uhr).
Der neue BMW Alpina B7 BiTurbo Allrad Nera Espada Kommentare zu 7-forum.com News 23 21.04.2010 01:39
535 i Schnitzer S5 3.7 Silhouette DefenDer eBay, mobile und Co 8 31.01.2010 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
