Umfrageergebnis anzeigen: Startvorgang beim E65
Ich warte bis alles Hochfährt
20 |
22,99% |
Ich warte Kurz
26 |
29,89% |
Ist mir Egal
5 |
5,75% |
Sofort ohne zu Warten
34 |
39,08% |
Muss ich mir noch überlegen
2 |
2,30% |
30.12.2010, 18:58
Hamann7
Ich kenne jemanden mit Comfort der wartet bis alles Hochfahren ist und dann erst Startet.
MFG LAKi
30.12.2010, 19:03
Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
omg da kann ich gleich denn schlüssel rein stecken und es fährt alles in 2 sec alles hoch und dann starten jeder seine sache aber ich habe es bei mercedes gemacht und nun bei bmw hmm
30.12.2010, 19:17
Fahrzeug: E66-745 LI
MFG LAKi
Jaaa der den Du kennst der wartet aber nur darauf das die 12 Zylinder aufwachen!
30.12.2010, 19:20
Hamann7
Sorry ich kenne einen mit 12 und einen mit 8Zylindern,die beide Comfort haben und beide erst warten und dann starten.
Mensch Kuttek vor dir hatt man keine Geheimnisse.
MFG LAKI
30.12.2010, 19:35
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Ausfall mehrerer Systeme
MFG LAKI
Hallo zusammen,
hatte vor kurzem auch das Erlebnis, wenn ich sofort losfahre, also Schlüssel
rein oder auch nicht ( habe Comfortzugang ) dann kommt nach wenigen Metern die Meldung " Ausfall mehrerer Komfortsysteme ". Habe dies auf die niedrigen Temperaturen im November zurückgeführt. Da es aber derzeit noch viel Kälterals im November ist ( derzeit bei uns -14° ) kam ich zu der Erkenntnis, wenn ich erst den Start-Knopf drücke ohne das Bremspedal zu betätigen, alles hochfahren lasse und erst dann den Startknopf bei gedrücktem Bremspedal drücke,dann habe ich auch keine Probleme mehr mit DD,EDC, Niveau... und was ich noch so alles an elektronischen Helferlein im Wagen verbaut habe.
Ich fahre selbst einen 745i aus dem BJ 03/2003, also einen 8-Zylinder.
Rossi
30.12.2010, 19:47
Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
mache es selber genau wie der Rossberger.
ohne bremse.....
und das auch mit comfortzugang und 8 töpfen
und ausserdem...man wird ja wohl noch max 5 sek zeit haben für seine diva oder?
güngör
30.12.2010, 19:56
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Habe Komfortzugang,
Öffnen, Reinsetzen, Bremse treten, Starten, Losfahren, anschnallen.
Mache ich schon immer so.
Zumindestens, wenn ich alleine unterwegs bin, was meistens der Fall ist.
Hatte eigentlich noch nie Probleme. 1. e65 100tkm, jetziger 128tkm. Lediglich wenn ich ihn nach kurzer Fahrt gleich wieder ausmachen muss und nach wenigen Minuten erneut starte, kann es sein, daß das Navi lange initialisiert.
03.01.2011, 13:36
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Zitat von esau
Habe Komfortzugang,
Exakt meine Reihenfolge, habe noch nie Probleme gehabt.
Außerdem finde ich es besser, wenn die Stromversorgung möglichst früh von der LiMa kommt.
Gruß FvJ
30.12.2010, 19:56
Mr. Diesel
Ist ja nun nix Neues... aber ich warte (trotz Komfortzugang) immer bis alles hochgefahren ist. Um genau zu sein bis das Telefon den Netzbetreiber hat.
"Wenn" er dann läuft, dann warte ich wieder bis die Drehzahl unter 1000u/min ist
Ihr seht, mein "Startprozedere" ist nicht gerade das schnellste
Und klar steht nicht in der BA das man das nicht tun soll. Aber nur weil es geht bedeutet das ja nicht das es auch gut ist.
Der E38 hat zum Beispiel immer nachm Kaltstart erst bei 2500 in den nächsten Gang geschaltet. Dies nur damit der Kat schneller warm wird, also der Umwelt zu liebe.
Da das aber für den Motor nicht gut ist und mir die Umwelt "egal" ist, hab ich die ersten Meter immer von Hand geschalten und das Ding unter Last (hoher Gang und viel Gas, statt wenig Gas und viel Drehzahl) warmgefahren.
mfg Benni
30.12.2010, 20:09
Also Schnell mal was abholen ist also bei dir nicht möglich
Das es nicht Explizit in der BA steht ist für mich schon mal ein Hinweis, klar steht nicht alles in der BA aber wenn so ein vorgehen, also einsteigen Starten schwerwiegende Fehler an den Systemen hervorrufen würde dann würde es in der BA genauso stehen wie das Fahren in den Begrenzer bei Kalten Motor.
grüße Salvatore
