Alt 07.09.2009, 09:56   #1
FSM
Fahrzeug: E65-745i (06.02)
Standard Heftiges Ruckeln unter Volllast über 3000 upm. 745i 2002
Hey
ich versuch hier mal mein Glück, da mein Händler bis jetzt noch nicht in der Lage war das Problem zu lösen.
Mein 745i läuft soweit ganz normal, allerdings hat er unter Last und vorwiegend über 3000 upm zeitweise sehr heftige Aussetzer, es fühlt sich fast an als ob man auf die Bremse steigen würde. Wenn man den Gasfuß etwas zügelt, dann läuft alles ganz normal, aber sobald die Konstellation "mehr als halb Gas und über 3000 upm" erreicht wird, tritt der Aussetzer auf. Das ist vorwiegend auf der Autobahn beim Beschleunigen über 150 kmh der Fall, oder wenn Autobahnstücke bergauf verlaufen.
Mein Händler meinte dann, der Luftmassenmesser würde Werte außerhalb der Toleranz liefern, also habe ich ihn ersetzen lassen. Danach war das Problem für 500 km weg. Aber so spurlos wie es verschwunden war, kam es dann auch wieder.
Als weitere Ursache wurde eine Luftpumpe (?) in Erwägung gezogen, die angeblich mit Wasser geflutet gewesen sei. Nach dem Austausch dieser Pumpe war das Problem wieder für ca. 1000 km weg, kam aber jetzt seltsamerweise trotzdem wieder.
Würde mich freuen wenn jemand einen Tip hätte.
FSM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 13:58   #2
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Das Problem habe ich auch seit etwa 3 Tagen. Bi mir tritt es auf wenn ich im 4.Gang mit Halbgas fahre bei ca 80 kmh. Fahre jetzt zum mal sehen was der sagt
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 14:23   #3
mylimo
Fahrzeug: E65-745i
Standard Über 80 km/h und Autobahneinfahrten Volllast ruckeln
Hallo habe das Problem auch, plötzlich aufgetreten, über 80 km/h Vollgas dann Ruckelt er so ab 4000 U/min. Normal die Gänge langsam hochfahren geht. Nur bei Kickdown.
Wenn jemand was weiss bitte E-Mail an info@mylimo.de
mylimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 14:46   #4
BMW E65 Fahrer
Benutzerbild von BMW E65 Fahrer
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
habe das selbe problem, ab 1500u/min fängt er an zu rukeln, fehlerspeicher ausgelesen aber nichts hinterlegt.
BMW E65 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 15:04   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
das sind zu 99% zündspulen, hatte ich auch schon ohne das im FS was steht, müßt ihr halt durchtauschen bis ihr die richtige habt, bei mir waren es gleich die ersten zwei,..
Alt 20.01.2011, 15:07   #6
BMW E65 Fahrer
kann man das selber machen. haste vielleicht eine einbauanleitung.
mfg mirko
Alt 20.01.2011, 17:00   #7
mylimo
Fahrzeug: E65-745i
Standard Rukeln
Fehlerspeicher ist bei mir auch nichts, der Freundliche hat gesagt Austauschgetriebe
Alt 20.01.2011, 17:01   #8
mylimo
Fahrzeug: E65-745i
mfg mirko
Ja, dann kann man durchprobieren, wäre hilfreich.
Alt 20.01.2011, 17:20   #9
wolfgang
Jedem das Seine
also besorgt euch ne neue ZS oder besser zwei, die kostet keine 30€ /St.
dann mach eine raus und die neue rein,stecker drauf, fertig, läuft er danach besser, ist´s o.k., wenn nicht dann die nächste testen usw.
Dateityp: png OTU0NjVfcA==.png (14,7 KB, 15x aufgerufen)
Alt 20.01.2011, 17:24   #10
bmw-master1979
Hamann7
Es könnte aber auch wie beim Peter sein.
Defeckte Zündspulen merkt man nicht nur bei Vollast sondern immer.
MFG LAKI
745i 3/2002 bmw 745d eBay, mobile und Co 2 26.05.2009 20:04
Guckst du hier, 750 top Zustand für unter 3000€ mays_7er eBay, mobile und Co 3 31.10.2004 01:18
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 16:09
ruckeln bei 2000-3000 und schwimmen ab 200.... shaggy BMW 7er, Modell E32 3 09.03.2003 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
