Alt 31.01.2011, 21:12   #1
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
So bei mir waren es 2 Motorentlüftungsventle hab ich bei bmw austauschen lassen hat 194€ gekostet, aber er läuft nun ruhig
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2011, 21:14   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Sind bei mir auch neu. Daran liegts aber sicher nicht. Die alten sahen aus wie neu und Funktion auch die gleiche.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 31.01.2011, 22:51   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Benni hat alle persönlich mit einer Blaseinlage kontrolliert
Alt 31.01.2011, 23:08   #4
NeXus
Auch mal mit saugen probiert
Alt 01.02.2011, 07:45   #5
bmw-master1979
Hamann7
Auch als KWE bekannt,der 760 hatt aber ein anderes Problem,beim allen anderen liegt das Problem meistens an KWE oder Zündspulen,Zündkerzen u.s.w.
Es könnte an der Einspritzanlage liegen,oder an der Elektrik (Temperaturschwankungen).?
MFG LAKI
Alt 07.02.2011, 16:18   #6
DL8DX
Benutzerbild von DL8DX
Fahrzeug: F01 - 760i V12 (11.2012)
Standard Fehlermeldung Motorstörung
MFG LAKI
So heute hatte ich das erste Mal die Meldung gleich nach dem Anlassen :
Motorstörung vorsichtig fahren usw ...oder so ähnlich !
für ca 5 sec ,keine weiteren Symtome ...das übliche schlechte Laufen in den ersten 2 Minuten ...dann alles ok . A.Temp -4 Grad.
Weiterhin ignorieren ? kann ich schon machen ,war ja ein kurzer Spuk...
Bahnt sich was an ? Wird es häufiger kommen ?
Ich werde es auf jeden Fall mal schriftlich an meinen Händler geben aber nichts machen lassen ,so ist wenigstens mal was angemeldet wenn es zum Garantiefall kommen sollte...
Ps Zündkerzen sind neu .
DL8DX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 16:28   #7
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Ich empfehle Dir die beiden Gummimembrane zu tauschen. Kostet ca. 15,- das Stück und ist in max. 15 min. getauscht - auch von Leuten mit zwei linken Händen...
Du wirst sehen, nach zwei Tagen (der Dicke muss sich erst dran "gewöhnen") ist Dein Startproblem Geschichte.
Gruß FvJ
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 16:49   #8
DL8DX
Gruß FvJ
Danke für den Tip ,
würde man sowas auslesen können in der Diagnostik ?? bezw wie würde der Fehlereintrag aussehen wenn es an den Gummimembranen liegt ?
Grüsse Andy
Alt 07.02.2011, 17:00   #9
bmw-master1979
Hamann7
Ich glaube er meint die schläuche,die zur KWE führen.
Wenn der fehler nur kurz kommt,wird auch nichts abgespeichert,diese symptome könnten als Fehler:Zündkerzen(ich weis du hast Neu),Zündspulen,KWE,LMM,Einspritzanlage.
Sobald deine gelbe Motorkontrolleuchte angehen sollte,bleibe stehen und rufe sofort des Zebra,dann ist die warscheinlichkeit gross das etwas im Fehlerspeicher steht.
MFG LAKI
Alt 07.02.2011, 17:11   #10
FredvomJupiter
MFG LAKI
"Er" meint die Nummer 1 bzw. 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Crankcase-Ventilation BMW 7' E66, 760Li (N73) ? BMW parts catalog
Startschwierigkeiten bei kaltem Motor rogerluft BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2009 20:13
DZ rauf und runter bei kaltem Motor ccb BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2006 18:01
Motorraum: klackern bei kaltem motor neon BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2005 13:14
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 15:26
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
