Thema geschlossen
Alt 04.02.2011, 11:05   #1031
maccia
Benutzerbild von maccia
Fahrzeug: E65-740D (05.04), E65-760i (05.05)
Standard Standheizung programmieren
Hallo zusammen. Habe mir gestern den Nachrüstsatz Standheizung für meinen E65 740D eingebaut und ihn heute zum proggen nach BMW gebracht. Das was jetzt kommt könnt ihr euch bestimmt schon denken. Die konnten ihn wieder nicht programmieren.
Meine Frage : Was muß ich in die FA schreiben damit ich die Standheizung proggen kann?
maccia ist offline
Alt 04.02.2011, 11:09   #1032
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
$536
Code YRGJHSDTHILK
warp735 ist offline
Alt 05.02.2011, 10:29   #1033
maccia
Danke warp.
Habe jetzt aber leider ein Problem. Das codieren steigt beim Steuergerät FAH wegen nichtkommunikation aus.
Gibt es eine direktere Art der Programmierung?
maccia ist offline
Alt 05.02.2011, 10:44   #1034
warp735
Mr. Diesel
Dann sind wahrscheinlich deine Datenstände zu alt. Aktuellere besorgen.
warp735 ist offline
Alt 09.02.2011, 18:36   #1035
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Hey Leute,
habe heute das Auto abgegeben um die AGM 90 AH anzumelden. Der hat dafür 50€ genommen (NL Essen), aber laut Werkstatt sollte es da keine Probleme haben. Batterie sei als AGM registriert und Auto läuft. Fehlerspeicher ist leer.
Bin ich ne Ausnahme oder was ist los?
LG
konz ist offline
Alt 09.02.2011, 18:37   #1036
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Dann musst Du aber schon zumindest mal ein Software-Update bekommen haben, denn Dein 2002er Baujahr kennt ursprünglich keine AGM-Batterie!
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline
Alt 09.02.2011, 18:37   #1037
warp735
Mr. Diesel
Bei 50€ war der Wagen sowieso schon auf AGM codiert. Ist ja keine Seltenheit.
Probleme gibts nur wenn an nem alten ewig keine Updates gemacht wurden und man jetzt erst auf AGM umrüsten will.
warp735 ist offline
Alt 09.02.2011, 20:41   #1038
konz
Wie kann ich denn in kontrollieren, dass die agm wirklich registriert wurde. Nicht dass die dreister weise einfach die batterie neu angemeldet haben, obwohl vorher ne 110ah drin war?
LG
konz ist offline
Alt 09.02.2011, 21:00   #1039
Bluebrain
Was macht denn das PM eigentlich so besonders, abhängig davon, welche Batterie drin ist?
In meinen E39 habe ich auch einfach nur eine AGM parallel dazu geklemmt und seit 3 Jahren verrichtet sie gut Ihren Dienst.
Gerade Bleibatterien und auch AGMs sind sehr einfach und wenig anspruchsvoll, was das Laden angeht.
Alt 09.02.2011, 21:16   #1040
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Probeweise prüfst Du bei Frost im Kofferraum bei gering entladener Batterie und 1200 U/min die Bordspannung. Sie muß knapp 15 V betragen.
Bei einer Flüssigsäurebatterie wäre sie bei derselben Bedingung ungefähr 14,5 V.
amnat ist offline
Thema geschlossen
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
E32-Teile: Suche jemanden aus Köln der Niveau einstellen kann in Köln Spongebob7er Suche... 0 25.07.2009 00:51
Elektrik: Suche jemanden der mir beim Standlicht Einbau helfen kann! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 12:22
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2008 17:02
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan Suche... 1 25.03.2008 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
