Alt 06.02.2011, 15:13   #1
kuunoo
Benutzerbild von kuunoo
Fahrzeug: E65-745i (04.2003)
Standard Drehzahlpendeln beim Fahren und hoher Verbrauch
mein 745i hat im Teillast- (konstante Geschwindigkeit) als auch im Schubbetrieb im Bereich zwischen 1000 und 2000 Umdrehungen oft Drehzahlschwankungen von bestimmt 200 bis 400 Umdrehungen.
Da es auch im Schubbetrieb auftaucht, denke ich, dass es nichts mit dem Getriebe (Wandler) zu tun hat, sondern eher mit der Kraftstoffzufuhr.
Zudem kommt mir auch der Verbrauch von 17-18 Litern im gemischten Fahrbetrieb etwas hoch vor. Mein alter E34 540i lag da 2-3 Liter drunter und war 18 Jahre alt!
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem oder hätte jemand eine Idee?
Gruß kuunoo
kuunoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 16:18   #2
Stefan1984
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Also ich hab auch 16Liter Verbrauch in gemischten Verkehr mit meinem 735i.
Stefan1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 16:28   #3
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
dann musst du auf einen diesel umsteigen
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 17:19   #4
kuunoo
Ich steh' halt eher auf V8-Benziner.
Hatte schon mehrere, u.a. 928S, 500SEL und 540i, daher schocken mich hohe Verbräuche nicht wirklich, aber im Vergleich zu meinem zugegebenermaßen 300kg leichteren, aber aerodynamisch schlechteren und vor allem 10 Jahre älteren (Fortschritt?) 540er finde ich den Verbrauch etwas hoch.
Außerdem hängt's ja vielleicht mit der Kraftstoffaufbereitung (Drehzahlpendeln?) zusammen, daher mein Thread.
Gruß kuunoo
Alt 06.02.2011, 17:23   #5
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Also mein 745i braucht bei gemischter Fahrweise und Strecken ca. 13,5 - 14 Liter.
17-18 hatte ich nichtmal am Anfang wo man jede Gelegenheit draufdrückt ;-)
Ich würde auf Luftmassenmesser tippen, der hat bei mir für ein paar Probleme gesorgt die nun endlich behoben sind....
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 17:24   #6
güngör
Dieselfetischist
ich weiß nur das wenn mein motor läuft und ich auf leerlauf schalte...das dann mein drehzahl alle 10-20 sec kurz hochdreht...vllt um 50-100 u/min....
aber während er fahrt....sorry keine ahnung was es sein könnte
gruß
Alt 06.02.2011, 18:02   #7
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Mit dem 745i/750i muss man schon viel Kurzstrecke oder dicken Stadtverkehr fahren oder wirklich heftig draufdrücken um 16-17 l zu brauchen, den kann man sonst mit 12-14 l gut bewegen.
Wenn der pumpt, ist da was nicht in Ordnung. Würde mal beim an den tester hängen lassen, vllt. zeigt der ja was an.
Alt 08.02.2011, 16:22   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Gruß kuunoo
stecke mal den LMM ab, wenns sich an der drehzahl nix ändert, könnte der defekt oder eher verschmutzt sein, mit alkohol reinigen und gut ist, das wäre ein versuch wert
Alt 08.02.2011, 19:17   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hat diese Geschichte "mit Alkohol reinigen" eigentlich schon mal bei irgendjemanden auf diesem Planeten funktioniert
Meine Erfahrung ist: Neuteil (und niemals Nachbau) rein und gut ist. Alles andere bringt entweder nur kurz und gar keine Besserung.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.02.2011, 22:21   #10
kuunoo
Also, die Entlüftungsventile sind erst vor 2 Wochen bei BMW gemacht worden.
Ich werde mal in der freien Werkstatt meines Vertrauens durchmessen lassen und dann ggfls. den LMM erneuern.
Was mir momentan viel mehr auf die Nerven geht, sind die dauernden Fehlermeldungen ("Getriebe gestört", "Sicherheitssysteme gestört", "Regelsysteme gestört" etc.) und alles fast zeitgleich mit laufenden Scheibenwischern, die niemand eingeschaltet hat. Fehlerspeicher registrierte offenbar manchmal Unterspannung, aber Batterie ist fast neu. Die war beim Kauf des Autos im Dezember wohl kurz vorher reingekommen, ist eine "VMF 60038.41 Green System 100Ah". Kennt die einer?
Könnte es sein, dass mein Computer auf vier Rädern verrückt spielt, weil das keine AGM ist?
frustrierte Grüße
kuunoo
Stichworte
drehzahl
730i M60 läuft schlecht und zu hoher Verbrauch Boern-HH BMW 7er, Modell E38 33 11.01.2011 11:38
Sehr Hoher Öl verbrauch tomm740i BMW 7er, Modell E38 7 12.05.2010 08:24
Motorraum: Extrem hoher Verbrauch beim kleinen V8! DefenDer BMW 7er, Modell E32 10 09.08.2009 21:30
Hoher Kühlmittel-Verbrauch beim 730d Alex1979 BMW 7er, Modell E65/E66 1 18.08.2007 16:13
Motorraum: Zu hoher Verbrauch Lapachon BMW 7er, Modell E38 37 04.12.2006 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
