Modell E65/E66 |
09.02.2011, 22:09
#21
Fahrzeug: E65-745i (02.2003)
Alles klar, ich werde das Ergebnis berichten, Gruß Hoefi59. Ps. sollte das "alles" gewesen sein, freue ich mich schon auf das Gesicht vom
10.02.2011, 18:54
#22
Hallo andrs008, der Tipp mit dem Lappen war gut. Ich konnte diese wie einen nassen Schwamm auswringen, so viel war drin. Beim 1. und 2. Kickdown war das ruckeln noch vorhanden, danach weg. Allerdings muss ich sagen, dass ich das DSC nach dem 2. Ruckeln auch ausgeschaltet habe, weil die Kontrollleuchte anging im Display. Haltet ihr hier eine weitere Fehlerquelle durch das DSC für möglich ? Ich hatte dieses auch Weihnachten einmal deaktiviert, um besser durch den Schnee zu kommen, nachdem ich mit festgefahren hatte. Übrigens die Geschichte mit dem Luftfilter konnte ich nicht beheben - der Spalt lässt sich wg. verzogenen Luftfilterkasten nicht beheben. Der meinte heute, dies kann schon mal vorkommen und beeinträchtigt nichts.
10.02.2011, 19:15
#23
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Hallo Bernd,
nein das DSC ist keine weitere Fehlerquelle.
Ich habe damals noch einen guten Tip von "PeterPaul" bekommen und zwar alles zu wechseln (Sekundärpumpe,Sperrventile und die Schläuche zu den Ventilen, weil diese im Laufe der Jahre porös werden und dann geht das ganze von vorne los).
Auf der Seite Welcome, BMW fans!, ist das auch sehr schön dargestellt, was du alles wechseln solltest und auch die ca. Preise für die Teile findest du da.
Gruß Andreas
Geändert von andrs008 (10.02.2011 um 19:34 Uhr).
10.02.2011, 19:22
#24
Geändert von andrs008 (10.02.2011 um 19:35 Uhr).
11.02.2011, 20:42
#25
Habt ihr mal einen Link für mich, wg. Ersatzteile (Sekundärluftpumpe) bestellen ?
11.02.2011, 21:06
#26
Geändert von andrs008 (11.02.2011 um 21:12 Uhr).
12.02.2011, 13:04
#27
Hey, danke für den Link. Hab mich heute mal unters Auto gelegt und die Verkleidung runter geschraubt um an die Sekundärluftpumpe zu kommen. Sieht verdammt "hakelig" aus die von unten auszubauen. Vor allem wegen den Schläuchen welche oben drauf befestigt sind. Weiß jemand, oder hat Tipp´s, wie ich die am besten rausbekommen Danke euch schon einmal. Gruß Bernd
Geändert von Hoefi59 (12.02.2011 um 13:26 Uhr).
12.02.2011, 14:34
#28
Hallo Bernd,
die Pumpe ist recht einfach raus zu bekommen, Luftfilterkasten komplett raus und dann erklärt es sich von selbst, weil du die Pumpe dann schon siehst.
Beherzige aber den Tip mit den Sperrventilen und den Schläuchen, du wirst dich Ägern, für die Ventile brauchst dünne und lange Finger,weil es da wo die sind, verdammt eng wird.
Gruß und viel Spaß beim Schrauben ,
Andreas
25.02.2011, 15:22
#29
hallo andrs008, wollte mal das Ergebnis des Sekundärpumpentausches mitteilen. Also die Pumpe war voll mit Wasser, allerdings war es scheinbar so, dass irgendjemand an der Pumpe schon einmal rumgefummelt haben musste. Diese war nämlich mit Patex oder irgendetwas anderem am Schlaucheinlas (vom Luftfilter kommend) geklebt. Nun ist die Pumpe neu (auch die Absperrventile) und mein "Guter" läuft wieder. Nochmals Danke für den Tipp , Gruß Bernd
29.01.2013, 17:38
#30
MAJOR
Fahrzeug: -
Hi..
Ich hab genau das selbe Problem hab die Pumpe frei und laeuft ordentlich Wasser raus. Ich haeng jetzt am Luftfilterkasten. Irgendwie hab ich das Gefühl ich muss den aufn Kopf drehen der haengt nirgends mehr. Blos Krieg ich den nicht raus, den Kasten. Ist bestimmt Easy und ich einfach nur zu doof n Tipp wuerd mir helfen.
