Modell E65/E66 |
09.02.2011, 20:38
#21
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Ich denke du hast recht. ich teste das mal, geht nämlich wesentlich schneller als meine variante. danke für den tipp.
13.02.2011, 14:19
#22
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
weiß jemand wie groß die subs unter den sitzen sind?
hab mal die größen in einem thread gelesen.. jetzt finde ich die aber nicht mehr ich glaub das waren 20er... wollte die gegen neue austauschen
die orig. l7 subs wären mir für 400 das stück zu teuer
MFG SHINO
13.02.2011, 15:19
#23
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Du willst statt die Original Woofer, irgendwelche andere einbauen?
Erstens, die sind zwar 20cm aber ganz flach, der Magnet ist "verkehrt" eingebaut, dort wo normalerweise die Membran-kappe ist.
Zweitens, die Thiele-Small-Parameter müssen passen, sonst klingt es besch...
BMW IS A RELIGION
13.02.2011, 15:38
#24
danke für die info
du hast doch in deinem komplett alle lautsprecher gegen neue ausgetauscht... die woofer hast du dann aber so gelassen wie die waren, oder?
MFG SHINO
13.02.2011, 16:04
#25
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Ja, stimmt! Habe ich das irgendwo geschrieben??
Ich überlege aber ob ich nicht Reserverad-Subwoofereinbau mit einem Phase Linear Aliante Ltd. machen soll!
Es kommt nur eine MDF-Platte drauf (keine Gehäuse), Reserverad bleibt drinnen aber dann verkehrt damit der Woofer platz hat. Rundherum Dämmplatten und Dämmmaterial.
Das ist dann eine Undefinierte Bassreflex Gehäuse, die wirklich ausgezeichnet "klingt"...
Die Bodenplatte sollte so in etwas aussehen:
13.02.2011, 16:57
#26
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von orel66
...die wirklich ausgezeichnet "klingt"...
Mal abgesehen davon, dass ich das nicht glaube wie bekommst du den Bass in den Innenraum? Wenn der im Kofferraum vor sich hin spielt wird das im Fahrgastraum maximal rumpeln und krachen - sauberer Bass ist wohl was anderes.
13.02.2011, 18:04
#27
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Was glaubst du nicht? Das so eine Bassreflex Gehäuse gut klingt oder..?
Bass bekommst du wenn die dichte stellen zwischen Kofferraum und Fahrgastzelle undicht werden - so einfach ist das...
13.02.2011, 18:51
#28
offline
Genau, oder ich verstehe das falsch baust du nun ein geschlossenes Gehäuse das genau in die Felge passt oder ist der Subwoofer nach unten offen und du stopfst ein bisschen Dämmmaterial zwischen Bass und Felge?
Was soll da undicht werden Warum passt du den Bass nicht ordentlich in den Skisack ein?
13.02.2011, 19:41
#29
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
13.02.2011, 19:53
#30
offline
Beantwortet meine Frage nicht, ist das Dingen unten offen oder ein geschlossenes Gehäuse was genau in die Mulde passt
Rumpelt im Innenraum, aber sauberer Bass kann das so abgeschirmt im Kofferraum meiner Meinung nach nicht werden.
