24.02.2011, 08:05
#191
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Das werden ich ja sehen - wenn die Klappe mit INPA funktioniert dann hast Du recht damit, dass das Teil im Stand immer zu ist.
Wenn die Klappe nicht funktioniert bei mir bleibt es so lange ungeklärt bis das jemand mit funktionierender Klappe im Stand probiert hat.
Lars
24.02.2011, 09:12
#192
Mr. Diesel
Bei den FL V8 und beim 60er ist sie in Ruhestellung geschlossen. Bei laufendem Motor im STAND kannst das Ding nur via Laptop "testen", das meine ich damit.
Aufs Gas latschen wird nix bringen, weil sie garnicht angesteuert wird.
Ich hör das bei mir deutlich wenn er im Standgas läuft und sie dann aufmach.
24.02.2011, 10:03
#193
Klar Benni
Mir gings aber bei der momentanen Testerei nicht um die Akustik sondern vielmehr um die reine Funktion.
Wie gesagt werde ich heute abend das gute Stück direkt ansteuern (d. h. wenn ich in IN* die Stelle finde )
Lars
24.02.2011, 11:15
#194
Mr. Diesel
Unter I**A > Motor > Ansteuern > Abgasklappe
24.02.2011, 11:17
#195
Hamann7
DANKE
MFG LAKI
24.02.2011, 12:04
#196
Fahrzeug: S500 4M W221, 997 4S Targa
leider hat mercedes die technik nie so was verbaut um ein schönen V8 sound zu bekommen brauchts du leider ein sport ESD ich empfehlen von brabus
2 personen habe es an einen W221 Brabus ESD ich sag dir das ist ein brutaler V8 sound
Danke für die Antwort, aber nee werd mir da nichts mehr ranpacken, der hat schon so ab 3500rpm ein (wenn auch sehr schönen) Dönerladensound, nur halt bis dahin könnte er noch ein bisschen mehr bollern, das Potential waere ja da.. Nur die 63er Amg Anlage wuerde mich reizen, aber dazu passt der Rest ja wieder nicht..
24.02.2011, 12:17
#197
Fahrzeug: Audi A6
Kann man die Abgasklappe dauerhaft auflassen per i**a?
das wär schon was!
MfG
24.02.2011, 12:20
#198
Mr. Diesel
Nein......
26.02.2011, 09:40
#199
So Freunde des gepflegten Sounds.
- Habe die Klappe angesteuert.
- Es ist ein ganz leichtes Klcken zu vernehmen vom Relais - das funktioniert also.
- Die Klappe ging aber nicht auf.
- Habe dann den Schlauch an der Unterdruckdose abgezogen - da liegt im Standgas ganz leichtes Vakuum an, denke aber nicht, dass dies ausreicht um die Mechanik zu bewegen, die die Klappe über die Unterdruckdose öffnen soll.
Also kurz beim nachgefragt, der mir bestätigt hat was ich schon vermutet habe und logisch ist: Ansteigender Unterdrucks analog zur ansteigenden Drehzahl.
Möchte aber gerne schon mal einen Vergleichstest haben - kann die Klappe mal jemand bei einem FL ansteuern und mir sagen ob Klappe dann im Standgas (evtl. nur Teilweise) aufgeht?
Lars
26.02.2011, 09:45
#200
Hamann7
Lars,wenn du möchtest,kann ich es bei meinem gleich austesten.
Ist zwar nur ein Mini-FL,aber die klappen-steuerung ist die gleiche wie bei deinem Fahrzeug.
MFG LAKI
