| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  28.02.2011, 20:26 | #1 |
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
 ...bin ich mir jetzt nicht 100%ig sicher, ich muss das mal genau beobachten. Wenn ja, auf was würde es hindeuten?
		|  01.03.2011, 11:45 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01 740i
 das hatte ich auch, da war ein Injektor defekt.
 lg Luke
		|  01.03.2011, 12:01 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 745i
 Redest du von deinem Diesel, Luke? |
		|  01.03.2011, 12:04 | #4 |
	| Hamann7
		|  01.03.2011, 13:03 | #5 |
 Hi Laki,
 hm, könnte passen. Aber im Fahrbetrieb habe ich nix, muss das nachher mal testen im unteren Drehzahlbereich.
 Schade nur, daß der Kollege nicht rausbekommen hat, was jetzt zur Verbesserung geführt hat.
 Die Zündspulen sind laut Vorbesitzer auch erst erneuert worden.
 Wenn ich Zeit und Muße habe, fange ich mal mit der Kurbelgehäuseentlüftung an.
		|  01.03.2011, 14:01 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
 Erstmal in den Fehlerspeicher schauen. |
		|  01.03.2011, 14:20 | #7 |
	| Hamann7
					Zitat von NEF-Fahrer  Hi Laki, Wenn ich Zeit und Muße habe, fange ich mal mit der Kurbelgehäuseentlüftung an.
 |  Dabei kannst du nichts falsch machen,ist so wieso ein verschleisteil,und das laut
   alle 60.000-80.000Kilometer zu wechseln ist.
Der fehlerspeicher ist meisten leer,das ist erst der Anfang,wenn es schlimmer wird kommt die meldung mit Motorkontrolleuchte und im schlimmsten fall fällt eine ganze Zylinder bank aus.
Trau dich ruhig,ist kein Hexenwerk,ist ganz leicht.
MFG LAKI |
		|  01.03.2011, 14:33 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
 Ich habe das selbe Problem mit dem "wankenden" Leerlauf.
Im Stand schaukelt das ganze Auto ein wenig. Wenn man nicht vom Fach ist oder nicht darauf achtet, fällt das keinem auf.
Es wird sicherlich keiner im Auto sitzen und plötzlich sagen "Was wackelt den da bei Dir so?".
Als BMW-Fahrer und noch dazu eines 7er weiß man aber, dass das ruhiger sein soll.
Hört bei mir auch nicht auf, wenn der Motor warm ist. Also wenn ich z.B. mehrer km auf der Autobahn fahre, dann runter und an einer Ampel stehe. Dann wankt wieder alles etwas.
Ansonsten läuft aber alles bestens. Er dreht schnell hoch, hängt gut am Gas, Leerlaufdrehzahl ist stabil und beschleunigt auch aus dem Stand einwandfrei ohne Ruckeln oder ähnliches.
Vielleicht ist das ganze ja auch kein Fehler sondern ein Extra! So etwas wie eine sanfte Massagefunktion.
				__________________Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
