Alt 13.03.2011, 20:05   #1
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
der e65 hat kein RDC (ReifenDruckControl) mehr, d.h. der Reifendruck wird nicht permanent gemessen, wies z.B. beim e38 der Fall war.
Beim e65 ist RPA (ReifenPannenAnzeige) verbaut, d.h. über den Abrollumfang der einzelnen Reifen wird ermittelt, ob genug Luft drauf ist, oder nicht.
Deswegen verstehe ich nicht ganz, wo das Problem ist
Du musst einfach das RPA auf den jetzigen Stand kalibrieren, und dann sollte auch die Fehlermeldung weg sein.
Lg
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 20:09   #2
bmw-master1979
Hamann7
Das stimmt nicht,ab Mini-FL wurde erst RPA verbaut.
MFG LAKI
Alt 13.03.2011, 20:10   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.03.2011, 20:28   #4
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
1. Die frühen E65 haben RDC, kein RPA.
2. Kann man RDC an den Ventilen erkennen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/rdc-r...tml#post605354
3. Ein Sensor kostet irgendwas um 60-70€. Pro Rad.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 20:35   #5
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Die Ventile muessten komplett aus metall sein so war es bei
meinem e38.(keine gummituelle zwischen felge und ventil). Mein 760er hat keines vom beiden weder RDA noch
RPA ist oktober 2003 und microFL.
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2011, 20:39   #6
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
RPA ist codierbar, kann sogar dein
Schöne Grüße
Horst
Alt 14.03.2011, 06:15   #7
Martin149
Also einfach hin und sagen ich will RPA? Ich dachte ich habe ein uebergangsmodell. Hab ja noch garantie und habe ende maerz termin fuer ein paar sachen, koennen die das einfach so freischalten?
Alt 14.03.2011, 07:48   #8
mystica
† 05.12.2021
ich war vorletzte Woche dort und da haben sie mich gefragt, ob ich das haben will. Also keine große Sache, denke ich.
Bei mir konnten wir es nicht machen, da ich einige Steuergeräte vom FL drin habe und da konnte der nicht auf mein Auto zugreifen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 14.03.2011, 12:04   #9
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Metallventile sollten da immer drauf sein, allerdings aus Sicherheitsgründen, allein daran erkennt man aber noch kein verbautes RDC!
Metallventile wurden ausserdem schon weit vor dem E38 verbaut
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 12:06   #10
bmw-master1979
Hamann7
Man erkennt es am Menü,ob dann RPA oder RDC drauf steht.
Habe noch etwas gefunden........
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/r...librierung.pdf
MFG LAKI
Elektrik: Wie erkenne ich ob ich Regensénsoren habe? Asmod280672 BMW 7er, Modell E38 15 01.06.2013 03:04
Umfrage: Ist Euer E32 mit Stoff oder Ledersitzen ausgestattet??? Andyxxxx BMW 7er, Modell E32 70 25.09.2010 17:35
Wie erkenne ich ob ich Servotronic habe ? phil BMW 7er, Modell E32 5 25.02.2003 11:55
Wie erkenne ich, ob ich Alarmanlage habe? E38 BMW 7er, Modell E38 12 25.12.2002 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
