14.03.2011, 21:44
Hamann7
Leuchtet die Ambientenbeleuchtung deiner Türe,leutet der schalter. vom Fensterheber.
Leuchtet die Griffbeleuchtung von aussen.
Sicherungen mal checken,und am aller besten auslesen lassen.
MFG LAKI
14.03.2011, 22:05
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Sicherungen checken wenn da alles i.O. ist, kann eigentlich nurnoch der Kabelstrang in/zu der Türe defekt sein.
14.03.2011, 22:31
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
MFG LAKI
Nichts davon leuchtet....
Wo finde ich den die Sicherung für die Türe? Bin e65 Neuling, ich hoffe ihr verzeiht mir diese Frage
15.03.2011, 06:57
Zur Not einfach mal im Handbuch schauen  Bin mir aber nicht sicher ob die für jede Tür eine einzelne Sicherung haben
Bei mir ist die hintere rechte Tür abgeklemmt weil der Komfortzugang die ganze Zeit das Fahrzeug beim Shutdown stört. Da funktioniert aber die ganze Beleuchtung und die ZV.
15.03.2011, 12:38
Hamann7
Dann musst du einen Kabelbruch haben,öffne den stecker an der Türe und messe mal den eingang,
ob da überhaupt strom durch kommt.
Die sicherungen befinden sich endweder im Handschuhkasten oder hinten rechts hinter der Kofferaum-klappe.
Die sicherung-belegung ist nicht einzeln für jede türe sondern für die jeweilige funktion,
eine sicherung für die Fensterheber,eine für die Airbags u.s.w.
Allso kannst du gleich mit der Sicherung vergessen.
Brauchst du eine Bedienungsanleitung für dein Fahrzeug,dann schreibe mir eine U2-u und sende mir deine E-mail adresse.
MFG LAKI
15.03.2011, 12:58
Mr. Diesel
Bedienungsanleitungen brauch man doch nicht durch die Gegend schicken. Kanns sich ja jeder bei meinbmw.de runterladen.
Ich denk hier hat das Türmodul einen weg oder der Türstecker ist garnicht gesteckt.
15.03.2011, 14:27
Präsenz zeigen!
Bedienungsanleitung habe ich zu hause, trozdem danke Laki
Werde jetzt gleich erstmal die Sicherungen Prüfen...!
Welchen Stecker soll ich den Überprüfen? Den stecker hinter der Türpappe oder der aus der B-Säule heraus kommt?!
15.03.2011, 14:48
Präsenz zeigen!
So wollte nur sagen Habe den Fehler gefixt
Hinten im Kofferaum war die Sicherung Nr. 60 u.58 (30amp.) für Zentralverriegelung und elektr. Fensterheber garnicht eingesteckt, warum auch immer...  Habe die Sicherung wieder rein gemacht...
Jetzt Funktionieren wieder alle Lämpchen, Schalter und die Verriegelung
Danke nochmal an alle!
15.03.2011, 15:33
Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Gar nicht gesteckt???
Heisst das, das die Steckplätze komplett leer waren???
Weil hab gestern bei mir entdeckt, das ich für die Sitzheizung 3(glaub ich zumindest) Steckplätze haben, jedoch nur an einem eine Sicherung drin ist
Will mal am Wochenende die anderen Plätze belegen und schauen was passiert.
gruß
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
Geändert von güngör (15.03.2011 um 15:53 Uhr).
15.03.2011, 15:51
Hamann7
Sag ich doch,(Sicherung)kleine sache mit grosser auswirkung.
Schön das es geklappt hatt,mit Freude am Fahren.
MFG LAKI
