| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  15.03.2011, 18:55 | #1 |
	| Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
 Ist mir direkt auch in den Kopf gekommen, beobachten werde ich es aufjedenfall weiterhin. Kann mir auch nicht erklären warum man diese Sicherung einfach rausmacht...hoffe es war ein dummer Zufall   |
		|  15.03.2011, 19:36 | #2 |
	| Gast |
					Zitat von Bummer728i  Ist mir direkt auch in den Kopf gekommen, beobachten werde ich es aufjedenfall weiterhin. Kann mir auch nicht erklären warum man diese Sicherung einfach rausmacht...hoffe es war ein dummer Zufall   |  Haha wenn er jetzt falsch bzw gar nicht mehr einschläft lach ich
Beobachte mal ob, wenn du nach längeren Standzeiten, zB über Nacht, das Fahrzeug öffnest, die Innenraumbleuchtung an geht oder der CDC alle CDs einzeln überprüft   |
		|  15.03.2011, 20:15 | #3 |
	| Präsenz zeigen!
 Ja und wenn jetzt die Innenraumbeleuchtung an geht und der CDC alles Disks überprüft ist dann alles okay oder bedeutet das, dass die Kiste falsch eingeschlafen ist?!
 Ich würde jetzt einfach mal sagen dann ist doch alles okay oder nicht?!...
		|  15.03.2011, 20:24 | #4 |
	| Gast |
					Zitat von Bummer728i  Ja und wenn jetzt die Innenraumbeleuchtung an geht und der CDC alles Disks überprüft ist dann alles okay oder bedeutet das, dass die Kiste falsch eingeschlafen ist?!
 |  Ja dann ist was nicht i.O.
Normal: Öffnen => Innenraumlicht an => keine CDC Aktivitäten
Fehler: Öffnen => kein Innnenraumlicht => CDC überprüft alle CDs
		|  15.03.2011, 20:34 | #5 |
	| Präsenz zeigen!
 achsoo okay verstehe....!
Das mit dem cd wechsler hat er jetzt 1 mal gemacht, das war aber noch bevor ich die Sicherung reingesteckt habe...ist das jetzt schon ein fehler oder kann das mal vorkommen?!
Worauf sollte ich noch achten, bin für jeden Tipp dankbar!  |
		|  15.03.2011, 22:11 | #6 |
	| Gast |
Worauf sollte ich noch achten, bin für jeden Tipp dankbar!  |  Beobachte das auf jedenfall mal    Immer nach längeren Standzeiten.
Wie gesagt Innenlicht geht kurz an aber danach sofort wieder aus! |
		|  15.03.2011, 23:04 | #7 |
	| Präsenz zeigen!
 Werde ich aufjedenfall machen, wenn mir was auffällt werde ich sofort berichten!   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
