Alt 19.03.2011, 17:10   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard Fehlercodes nach VDD tausch.
habe meine VDD sowie Stirndeckeldichtung getauscht(zylinder5-8).
Alles wieder zusammengelegt, gestartet alles ok,
nach einer kurzen Probefahrt, bemerkte ich dass der Motor unruhig läuft und das einmal die Drehzahl unter 400u gefallen ist.
Habe mal mit so nem billigen Gerät den Fehlerspeicher ausgelesen, mein In_a funzt leider nicht mehr.
P0011 Generic Camshaft Position Actuator A-Bank1 Timing Over-Advan.
P0040 Generic 02 Bank 1 Sensor 1 Signals Swapped w/ 02 Bank 2 Sensor 1
Eine Motorfehlermeldung wärend der Fahrt kam nicht.
Habe einen 735i von ende 2002
Schöne Grüße
nik
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 18:43   #2
Karaca
Fahrzeug: E65 735 12.01
Hast du die magnetventile falsch angeschlossen??oder die stecker vertauscht oben zu unten??
Karaca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 20:09   #3
og_chiller
Das ich die vertauscht habe, glaube ich nicht, sogar wenn, die Magnetventile sind doch alle 4 gleich laut Ersatzteilkatalog.
Es ist möglich das ich echt die Stecker vertauscht habe, ich hoffe es, werde es mal versuchen Daumen drücken
Alt 19.03.2011, 20:24   #4
Karaca
Ja dann tausche mal die stecker Bin mir sehr sicher das es da drann liegt
Alt 19.03.2011, 20:31   #5
Karaca
Aber in einem anderen posting hab ich es dir aber gesagt das du darauf achten sollst wegen die stecker
Alt 19.03.2011, 21:14   #6
bmw-master1979
Hamann7
Jaap,das hatt er dir vorher gesagt,müsste an den steckern liegen.
MFG LAKI
Alt 20.03.2011, 17:57   #7
og_chiller
Also, habe gerade die Stecker getauscht und der Wagen läuft jetzt so unruhig, damit würde ich nun nicht fahren.
Also liegt das Problem leider nicht am vertauschten Stecker...
Was nun?
Alt 20.03.2011, 22:54   #8
Karaca
Was nun?
Hast du bei zylinderbank 1 auch stecker abgemachtwegen kabelbaum beim reparieren?
Alt 21.03.2011, 09:05   #9
og_chiller
Ne, nur auf der Bank Zylinder 5-8
Alt 21.03.2011, 14:19   #10
Karaca
Hatte auch mal ein peinlichen zwichenfall im januar wo sich die pins vom nockenwellensensor verbogen hatte beim wieder einstecken und nix mehr ging Kontrolliere mal sorgfältig alle stecker und pins vielleicht hast was übersehen.
M62 Benzingeruch nach VDD-Tausch xl339 BMW 7er, Modell E38 9 20.11.2009 18:20
Kosten: Tausch VDD tr-dz17 BMW 7er, Modell E32 25 23.01.2009 15:24
Problem nach Batterie Tausch LEH3538 BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2008 23:20
Motorraum: Problem nach wechsel der VDD ivo BMW 7er, Modell E38 6 29.04.2005 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
