Alt 12.02.2011, 10:31   #11
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
also....
power-reset hat bei mir auch nichts gebracht :(
habe sogar alle sicherungen einzeln abgezogen überprüft und reingesteckt (dabei 2 sicherungen im handschuhfach irgendwo im schlitz verloren).
immer noch das problem mit dem einschlafen oder was auch immer....
hmmm nun keine ahnung mehr,,,
aber mal was anderes:
im sicherungskasten (im handschuhfach) ist so ein art "metalldetektor"
also auch so rund und so....
was ist das fürn ding????
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 11:06   #12
bmw-master1979
Hamann7
Servus,das Teil im Handschufach,nennt sich Most-Ring.
Um evtuelle fehler zu suchen,oder andere Geräte anzu schliessen,der Most umwandert deine Ganzen geräte mit einem Lichtwellenleiter(Rotes-Licht).
Wenn sich irgendein gerät von dir verabschiedet,kann das Licht nicht mehr im
Kreislauf wandern und alle geräte sind wie Tot.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1287315581
MFG LAKI
Alt 12.02.2011, 11:14   #13
güngör
Dieselfetischist
kann ich damit überhaupt was anfangen
weil hab es letzens versucht das ding irgendwie von der halterung abzubekommen....jedoch ohne erfolg.
Alt 12.02.2011, 11:18   #14
bmw-master1979
Hamann7
Lass es lieber sein,wenn du den Stecker vom Most-ring lösen tust,wird du alle geräte in den Schlaf bringen.
Es sollte sich lieber jemand dein Fahrzeug anschauen(Läppi).
Du kannst mehr Kaputt wie ganz machen,wenn du dich nicht auskennst.
Komm doch zu meinem Treffen,da wird dir geholfen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/7/treff...ml#post1661131
MFG LAKI
Alt 12.02.2011, 11:31   #15
güngör
Dieselfetischist
kommen wäre kein thema....
wäre jedoch erst 16 oder gar 17 uhr da (wegen frühschicht)
Alt 12.02.2011, 11:35   #16
bmw-master1979
Hamann7
Kein Problem,wir bleiben bestimmt bis 20.00Uhr.
Allso wenn es bei dir passt,und du Lust hast,kannst du dich ja Anmelden.
MFG LAKI
Alt 10.04.2011, 19:32   #17
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von KlausBLN Beitrag anzeigen
Hallo!
Habe seit ungefähr 2 Wochen das Problem, dass der Wagen (ausschließlich) nach längerer Standzeit nicht mehr über das Ziehen der Türgriffe (Komfortzugang) entriegelt werden kann. Öffnen über die Fernbedienung funktioniert aber ohne Probleme. Das anschließende Verriegeln über die Türgriffe geht ebenfalls wunderbar. Ein Defekt der Türgriffe (hatte ich nämlich schon mal) schließe ich daher eigentlich aus.
Das Problem habe ich schon, seit dem ich den Wagen übernommen hatte. Nach Austausch des Steuergeräts und zwei Türgriffen schien Ruhe zu sein. Inzwischen trat das Problem wieder für 3 Tage auf. Kurz vor dem Werkstatttermin funktionierte wieder alles. Mein ist ratlos.
Seit gestern habe ich eine neu Variante:
Gestern wollte ich einer Mitfahrerin die Tür HR zum Einsteigen öffnen. Der Komfortzugang verwehrte mir das. Keine der 4 Türen reagierte. Das verblüffende war nur, dass meine Frau kurz danach versuchte, den Kofferraumdeckel zu öffnen. Als sie den Griff berührte, hörte ich den zischenden Laut des Schalters, der den Zugang frei gibt. Daraufhin ließen sich auch die anderen Türen öffnen. Nach ca. 3 h Parkzeit war das Verhalten des Komfortzugangs (wenn man das überhaupt noch so nennen kann) identisch- keine Funktion beim Ziehen am Türgriff (egal welcher) – aber Berühren des Kofferraumgriffs öffnete nicht nur diesen, sondern gab auch die Türen frei. Heute morgen ließ sich das wieder reproduzieren.
Vielleicht gibt dieses Phänomen einen Hinweis auf die Ursache der Probleme (Antennen, Bus-System,...?).
Falsches "Einschlafen" kann es m.E. diesmal nicht sein, da es vom Kofferraumgriff aus funktionierte.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 19:42   #18
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Kofferraum funktioniert immer und dadurch funktioniert DANACH auch der Rest wieder. Deutet definitiv auf falsches einschlafen.
Siehst auch deutlich bevor du am Kofferraum warst: greif mal in die Griffmulde, zieh aber nicht am Griff. Wenn dann innen das Licht von der Sitzbeleuchtung NICHT angeht, ist er falsch eingeschlafen (bzw. garnicht und PM hat getrennt)
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.04.2011, 19:54   #19
MrOsprey
Das Licht an der Sitzeinstellung geht nicht an. Das wird erst nach dem von mir beschriebenen leicht zischenden Schaltgeräusch aktiv. Das ist auch das erste, was ich beobachte. Normalerweise reagiert das schon auf leichte Berührung des Griffs.
Warum geht der Kofferraum immer? Da muss doch auch die Schaltung aktiviert werden?
Alt 10.04.2011, 20:00   #20
warp735
Mr. Diesel
Ist bei allen so... Kofferraum ist mehr oder weniger unabhängig vom Rest und kann den Wagen "wecken", die Griffe nicht. Wenn der Wagen dann erstmal wach ist, gehen (logischerweise) auch die Griffe wieder.
Stichworte
komfortzugang
Innenraum: Eigenartiges problem/selbstständiges öffnen der tür Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 3 28.09.2008 12:39
komfortzugang Bernhard1982 BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.09.2008 15:29
Elektrik: Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2008 00:44
Elektrik: Problem mit Blinkeransteuerung beim öffnen Blue-White BMW 7er, Modell E38 13 30.08.2006 11:59
Innenraum: Komfortzugang ?? hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.09.2004 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
