27.04.2011, 20:30
Mr. Diesel
Gehört aber in "Auto allgemein"
Aber klar, hier erreicht man mehr
27.04.2011, 20:45
Hamann7
Ich schon wieder,ich weis,ich weis,aber ich muss das Fragen.
An den TE hast du deine Druckregelventile und die Kurbelwelengehäuseendlüftung schon mal getauscht.
Lass mich raten,das macht er nur Im Kaltstart,nach einer AB-Fahrt und erneutem start ist alles in Butter.
MFG LAKI
27.04.2011, 21:00
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
Also diese Druckregelventile, die man selber in 10min. tauschen kann und zusammen beide ca. 35€ kosten. Ja die habe ich gestern erst selber getauscht.
Für den ersten Moment dachte ich, es wäre bessser geworden aber trotz allem ist es nicht so. Ein Regelventil hatte einen 1cm langen Riss. D.h. eine Gummimanschette war definitiv defekt.
Fehler ist im kalten und warmen eigentlich vorhanden möglicherweise im kalten etwas mehr. Aber spürbar ist das zuckeln trotz allem deutlich im Sitz, hatte auch vor 3 Tagen an der Ampel 2x einen kurzzeitig richtigen verschlucker an der Ampel im Leerlauf.
Die KGE ist noch nicht gewechselt.
27.04.2011, 21:25
Hamann7
Ja und warum nicht.
Kurbelgehause-Entluftung BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Die alte ist die Nummer 1,sie wurde von der 2 und 3 ersetzt,kannst gleich mal rein schauen,kostet nicht welt und ist auch gleich gewechselt.
MFG LAKI
28.04.2011, 14:24
Zitat von bmw-master1979
War ja noch nicht soweit mit der Diagnose.  Habe jetzt 100tkm auf der Uhr, steht die da schon an?
Mal ne technische Frage hatte bei meinem letzten Fahrzeug 540i die KGE wechseln lassen, da saß die KGE hinterm Motor an der Spritzwand (undankbar zu wechseln). Ist das jetzt nicht mehr so? Gibt es da nur noch diese Entlüftungsleitung und keine Membrane mehr die mitgewechselt werden muss?
28.04.2011, 17:18
Wow danke Dir für die Links, werde mal den Autobruder kontaktieren wohnt 5 6er Autobahnminuten entfernt.
