Alt 04.05.2011, 12:07   #1
bmw-master1979
Hamann7
Viel Spass mit deinem neuen Fahrzeug.
Bei so viel knöpfen übersieht man halt welche.
Lese dir die BA gut durch,die hilft dir weiter.
MFG LAKI
Alt 09.05.2011, 20:42   #2
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
na ich weiss nicht recht, die BA ist schon irgendwie korrekt aber sie
fordert einen eigentlich ständig dazu auf auch "zwischen den Zeilen"
zu lesen.
Das Deaktivieren der Inneraumüberwachung ist doch schon eher ein
Geschicklichkeitsspiel:
1) "Lock" nochmals "Lock" -> funkt nicht.
2) "Lock" [1,2 Sekunden Pause] nochmals "Lock" -> funkt nicht.
3) "Lock" [Pause deren Länge ich noch nicht genau heraus gefunden habe]
nochmals "Lock" und am Knopf oben bleiben -> funkt.
Bei den Versuchen aus 3) habe ich aber eine 50:50 Ausbeute
"Innenraumüberwachung aus" : "Aussenspiegel anklappen", Freude am ?
Lernen?
... ist doch eher mühsam ...
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 19:37   #3
CollateralD
ich muss nochmals *push* *push* machen. Ich bin einem 7er
scheinbar nicht gewachsen .
Ich schaffe es einfach nicht die DWA Innenraumüberwachung
ab zu schalten - d.h. nicht regelmässig.
Ich würde sagen bei 20 Versuchen schaffe ich es 1 mal, der
Rest entweder nichts oder Spiegel anklappen ...
Ich bräuchte da etwas Kontinuität - sofern einer hier ist der
definitiv den "Dreh" raus hat (d.h. nicht Angabe nach Anleitung -
denn die sagt nicht jenes aus dass sie sollte) bitte ich um
Beschreibung des "Drehs".
Danke!
LG
CD
Alt 23.05.2011, 20:36   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Spiegel damit anklappen?
Muss aber erst codiert werden, oder?
Alt 23.05.2011, 22:12   #5
CollateralD
keine Ahnung (ist ja gebraucht gekauft) ich hab ja in einem älteren
Beitrag geschrieben wenn ich zu lange am Lock oben bleibe klappt
er die Spiegel an - so ist es bei meinem zumindest.
Ach ja, dafür funktioniert der SOS-Modus nicht (4. Taste länger
drücken um Alarm aus zu lösen) - wünscht sich meine bessere
Hälfte - kann der F. aber sicher auch jetzt noch einstellen, oder?
LG
CD
Geändert von CollateralD (23.05.2011 um 22:18 Uhr).
Alt 23.05.2011, 22:48   #6
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Kann nachträglich nachcodiert werden
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 16:25   #7
CollateralD
naja, lang hats gedauert. Scheinbar ist mit diesem Problem nie irgend wer
konfrontiert. Ich, durch den Nachwuchs, recht häufig.
Nach nächtelanger Probiererei über Wochen hindurch kann ich nun,
sofern es wer braucht, die Vorgangweise mitteilen:
Die Betriebsanleitung ist an manchen Stellen scheinbar von Praktikanten
geschrieben worden ...
Also DWA ohne Inneraumüberwachung scharf stellen:
1) Taste "Lock" drücken und los lassen.
2) Fahrzeug sperrt zu und quittiert mit Blinker (bei mir einmal),
3) danach leuchtet die Diode am Innenspiegel einmal auf.
4) Nach diesem Aufleuchten sofort Taste "Lock" erneut drücken und los lassen.
5) Diode am Innenspiegel leuchtet für 2-3 Sekunden auf und Blinkt dann
ständig.
6) Tada: DWA ist scharf aber ohne Inneraumüberwachung.
Die Betriebsanleitung kannst dabei vergessen der "spricht" immer nur
von drücken sie "Lock" zwei mal hintereinander. Erwähnt in keinem Fall
auf was man achten/warten muss.
LG
CD
Alt 19.07.2011, 16:39   #8
Tommy.Trader
Danke für die Erklärung, werde ich gleich ausporbieren (wie schnell ich drücken muß) ...
Geändert von Tommy.Trader (04.08.2011 um 02:04 Uhr).
Alt 23.05.2011, 22:26   #9
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Über car & key dauerhaft deaktivieren!
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 22:29   #10
Tommy.Trader
Wofür hat er dann die DWA, wenn sie dauerhaft deaktiviert werden soll ?
Vergiß nicht, er wohnt im Land der WILDEN BMW-BANDEN !!!
Gruß Tommy
Elektrik: Frage zur DWA IV - Wie Innenraumüberwachung testen? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 5 26.07.2010 19:04
Elektrik: Frage zur DWA (Aktivieren / Deaktivieren) kiefer BMW 7er, Modell E32 5 25.06.2008 15:04
Elektrik: Funkfernbedieung kann DWA nicht deaktivieren BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 19.04.2008 17:37
Elektrik: HILFE---DWA lässt sich nicht deaktivieren kenans500 BMW 7er, Modell E32 12 17.04.2008 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
