18.05.2011, 21:25
#21
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
Zitat von bmw-master1979
Sag mir jetzt nett,das du nicht zum Jahrestreffen kommst.
Wir kommen und reparieren in auf den weg zum Treffen,falls dein  ......
Ich denke nicht das es dein Motor ist,er müsste total schlecht laufen(Ruckeln).
Bestimmt nur ein Lager am Arsc...,fragt sich bloss welches.
MFG LAKI
könnte passieren laki,sind aber noch paar tage zeit
hoffe das ich es hinbekomme
unruhig ist er nicht,nur halt am rasseln und klackern
und er will oder geht halt aus,wenn man auf die bremse tritt
18.05.2011, 21:33
#22
Hamann7
Öffne mal deine Geheimmenü im Cockpit,und sage mir ob die Ladespannung herunter bricht wenn du auf die Bremse drückst.
Ich denke immer mehr,das es deine Lima ist.
Wenn es dein Motor währe,dann würde es sich wie ein Tracker fahren und Ruckeln ohne Ende.
MFG LAKI
18.05.2011, 21:55
#23
Fahrzeug: E66-745 LI
Kann Red.Dragon da nur beipflichten, kann mich noch gut erinnern als bei mir die Getriebeölwanne undicht war, Kiste war schon auf der Bühne aber mal den Unterfahrschutz abmachen neee im leben nicht, Termin in 4 Wochen.
Was machen in der Zeit?, besser stehen lassen... war die Antwort!
4 Wochen! Totalschaden haben die doch...
mööt...mööt...
18.05.2011, 22:23
#24
MFG LAKI
war gerade unten,betriebsspannung ist um 14 V,drehzahl schlägt aus
bin ne min immerwieder auf die bremse,hat sich 1-2 mal verschluckt aber nicht ausgegangen wie gestern und die spannung ist auf ca 12 v runter,sonst konstant um 14 V
hab ein video schnell gemacht
Geändert von hamann 735i (09.07.2011 um 22:44 Uhr).
19.05.2011, 18:28
#25
auto war heute in der werkstatt.
fehlerdiagnose:rasseln und klackern kommt wohl von riementrieb,werd jetzt umlenkrolle,riemenspanner und rippenriemen,also alles was es so gibt morgen wechseln lassen
undichtichkeit des ausgleichsbehälter ist wohl nur der deckel(system baut ganz normal druck auf(behälter ist ja relativ neu,hatte aber den alten deckel übernommen(wollte wohl 12 €sparen  )
das die karre gerne ausgehen möchte,liegt wohl an druckregelventil,werden auch morgen mitgemacht
werde nochmal berichten,wenn die sachen gewechselt sind.....
was sicher ist..... das ich bei der fehlerdiagnose 500€gespart habe und keine 2-3 wochen auf einen termin warten mußte
21.05.2011, 07:22
#26
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Läuft er wieder?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
21.05.2011, 11:56
#27
naja,bedeutend besser aber noch nicht 100%.
gibt immer noch ein geräusch(klackern) ,das mich nervös macht,soll die valvetronic sein.
(hört sich etwa so an YouTube - ‪BMW 535iA Klackern Motor neben Zylinderbank‬‏,ist wohl nicht schlimm,halt nur belastend vom geräusch
desweiteren hab ich beim rechts abbiegen(fast immer) und auch beim linksabbiegen(nicht immer)und wenn ich über huckel oder leichte schlaglöcher fahre ein metallisches geräusch,etwa so YouTube - ‪Vectra knarzen beim lenken‬‏
Hatte spurstangen im verdacht sind es aber nicht,da neu gemacht
leider an der achse nichts zu erkennen,alles soweit gut
an sonsten hab ich noch kofferraum hydrauliköl auffüllen lassen(geht wieder schön auf und zu)und waschwasserpumpe und waschwasserbehälter erneuern lassen
hab im augenbilick ne kleine baustelle,hält ja nicht alles ewig
Geändert von hamann 735i (21.05.2011 um 12:02 Uhr).
22.05.2011, 19:34
#29
Geändert von hamann 735i (01.06.2011 um 18:06 Uhr).
09.07.2011, 22:00
#30
Falls jemand interessiert ,hier mal ein update zu meinen problemen
das klacker geräusch,war die servopumpe,hab jetzt ne neue von zf drin(die alte ist auch zf)und motor ist wieder tako
wasserpumpe sollte auch gemacht werden(nur vorsorglich ),wurde aber die falsche geliefert,naja nicht mein problem,wird mittwoch nachgeholt
und jetzt könnt ich nochmal hilfe gebrauchen,hab ja dieses klackergeräusch beim lenken(kurven fahren),verdacht waren die ausgeschlagenen querlenker,
wurden gemacht,und nach 1 tag ruhe ist es wieder aufgetaucht
dieses ist das exakte gerüsch was ich auch habe ,vielleicht habt ihr paar ideen http://www.youtube.com/watch?v=hEgw-...eature=related
Geändert von hamann 735i (09.07.2011 um 22:36 Uhr).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Motorproblem.
745E65 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
10 |
28.12.2015 16:36 |
Motorproblem
eddy601 |
4 |
29.01.2011 20:27 |
szymia |
9 |
16.04.2010 21:01 |
Understatement |
0 |
20.03.2010 17:58 |
Motorproblem?
otcho |
8 |
13.09.2007 23:49 |
