| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  07.06.2011, 14:50 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E66-745il
				 Lichtmaschine tot?
 habe gestern ein problemm gehabt mit meinen 745il, auf einmal viel alles aus.
stehen geblieben öamtc angrufen lichtmaschiene läd gar nicht mehr super!!!
kann dass sein dass mein dicker die lichtmaschiene nicht mehr freigibt zum laden oder ist sie echt tot  . bitte um hilfe binn neu hir |
		|  07.06.2011, 15:25 | #2 |
	| Jedem das Seine
 ja, könnte schon sein, wieviel km hast denn drauf? |
		|  07.06.2011, 16:15 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E66-745il
 300tausend ist aber vor einem jahr überholt worden da sie nicht mehr genung strom geliefert hat |
		|  07.06.2011, 16:19 | #4 |
	| Hamann7
 Könnte auch am Powermodul liegen,messe mal die Spannung direkt an der Batterie und nach der Batterie(Powermodul).
Wenn deine Lichtmaschine schon einmal gewartet wurde,dann kannst du auch gleich an der Lichtmaschine direkt messen,oder mit dem Geheimmenü.
MFG LAKI |
		|  07.06.2011, 16:26 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E66-745il
 hab gemessen battarie 11volt wenn ich motor starte 11volt und sinkent also die läd gar nicht mehr. gib es dass der dicke die lichmaschiene echt sperren kann dass sie nicht mehr läd??? |
		|  07.06.2011, 16:28 | #6 |
	| Jedem das Seine
 ja dann klemme die batt. mal ein paar minuten ab und versuchs nochmals, evtl. hat sich das powermodul aufgehängt, obwohl ich da eher an ne defekte LM denke, aber nen versuch ist es wert |
		|  07.06.2011, 16:31 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E66-745il
 ok mach ich gleich mal |
		|  07.06.2011, 16:32 | #8 |
	| Hamann7
 Du kannst auch ein anderes Fahrzeug vorne mit überbrücken,wenn die
Batteriespannung hoch gehen sollte(Direkt an der Batterie)ist es die LIMA,wenn die immer noch unten bleibt,dann hatt dein Powermodul(Spannungsverteiler)eine Macke.
MFG LAKI
				 Geändert von bmw-master1979 (07.06.2011 um 16:44 Uhr).
		|  07.06.2011, 16:46 | #9 |
Fahrzeug: BMW i8
 Hört sich nach Unterspannung an. Check mal die Batterie, ich hatte jedoch damals an meinem E65 ähnliche Anzeichen, bis einige Monate später meine LiMa an einem Lagerschaden verreckt ist. |
		|  07.06.2011, 16:51 | #10 |
	| Hamann7
 Wer macht den da Werbung für Benz(AMG).         (Spass)
Beim E65 ist die diagnose nicht so leicht,wegen dem Powermodul und bei problemen mit der unterspannung.
Eine defeckt Lima meldet sich auch mit geräuschen(klackern),wenn es ein
Lagerschaden wird oder auch war.
MFG LAKI
				 Geändert von bmw-master1979 (07.06.2011 um 17:02 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert | satosushi | BMW 7er, Modell E38 | 31 | 10.02.2011 17:47 |
	| Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot | Loki_2005er | BMW 7er, Modell E32 | 8 | 30.05.2009 09:05 |
	| Heizung/Klima: Klimaanlage tot? | pegasusqmb | BMW 7er, Modell E32 | 10 | 06.07.2008 14:34 |
	| Elektrik: BC tot | Scholle | BMW 7er, Modell E32 | 1 | 22.06.2007 11:29 |
	| Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? | 7x7 | BMW 7er, Modell E38 | 1 | 07.01.2007 14:25 |  |
