Modell E65/E66 |
20.06.2011, 21:49
Fahrzeug: E65-735 i(11.01)
so...gerade zurück vom Test. Der Lappen war nicht wirklich feucht, im Luftfilterdeckel waren allerdings ein paar trockene Wasserflecken. Auto lief gefühlt wieder rund, allerdings kam wieder 2x die MKL-warnung....
hm...jetzt bin ich noch ratloser als vorher
20.06.2011, 22:24
Hamann7
http://www.7-forum.com/forum/3/745i-...in-151948.html
Lese dir das mal bitte durch,und vergleich mal welche KGE du verbaut hast,die alte oder schon die neu.
Per ferndiagnose einen Fehler zu finden ist nicht Leicht,man kann nur tipps geben.
MFG LAKI
29.06.2011, 19:31
Hamann7
Von der MKL zur Valvetronik,wieder mal eine Typische abzocke.
Besuche mal noch 2 andere Werkstätten,du wirst merken zum Schluss hast du 3 Meinungen,und 3 verschiedene Fehlerursachen.
Hast du die KGE und Druckregelventlle schon getauscht.
MFG LAKI
29.06.2011, 20:11
MFG LAKI
das dumme ist, die valvetronok ist ausgebaut, insofern ist es schwierig, "mal eben" noch zu zwei anderen Werkstätten zu fahren
29.06.2011, 20:25
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Tja, dann biste wohl den Hyänen Hilflos ausgesetzt............
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
29.06.2011, 20:28
Hamann7
Jaap,echt dumm gelaufen.
Hättest du lieber nach den kleinichkeiten geschaut.
MFG LAKI
30.06.2011, 08:00
Den Sekundärluftpumpentest hatte ich ja gemacht, und hab dem  ja gesagt, er soll nach der KWE schauen....werde nachher mal hinfahren...
20.06.2011, 22:33
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Hallo Heiner,
das ist auch nicht viel Wasser, eigentlich nur ein paar Tropfen.
Bist du auf Benzin gefahren?
War der Wagen schon Warm?
Mit der MKL das ist ganz normal, weil ja die Zusatzluft aus ist, wenn du den Schlauch abziehst. Das Sytem dient ja nur dazu, das deine Kats schneller auf Betriebstemp. kommen.
Puste mal in den abgezogenen Schlauch und wenn sich das anhört, wie als wenn du mit einem Strohhalm in ein Wasserglas Luft reinpustest, ist es die Sekundärluftpumpe.
Andreas
21.06.2011, 07:37
Fahrzeug: 760i 3/2003
Oder - was m.E. noch nicht im Forum diskutiert wurde - die Zündkerzen stehen im Öl, weil die Zündkerzenrohre undicht sind. Könnte bei dem Alter und der Laufleistung schon mal vorkommen.
21.06.2011, 07:59
Guten Morgen Paul,
könnte natürlich auch sein,aber ich glaube dann hätte hiho70 auch geschrieben das es nach OeL riecht, wenn er den Wagen abstellt.
Andreas
