Alt 29.07.2011, 09:58   #1
Zitat von zx636 Beitrag anzeigen
mosche mädels und jungs
ich suche einen kompetenten gas-einbauer bei dem
1.die anlage ordentlich funktoniert
2.die Motorabdeckung heile beleibt und man auch sonst nicht von der Gas anlage sieht auser evtl. die tankanzeige im ascher.
3.Einen ACME einfüllstuzen hinter der tankklappe verbaut
und das alle in der umgebung MZ/AZ/KH
wobei ich mich hier im forum durchgelesen habe und dabei öfters die firma AUTOGAS RHEINLAND genannt wurde. ist zwar 150km einfach aber für gute arbeit.....
und dann wollte ich noch wissen was der unter schied zwischen einem Multiventil und 4loch tank sind.
und auf was ich noch achten sollte
Gruß Alex
Hallo Alex!
beim 4-Loch-Tank sind an der Seite schräg nach oben 4 Löcher, in das der Zulauf, der Ablauf, der Füllstandsgeber und das Sicherheitsventil eingeschraubt sind.
Beim Multiventil ist alles in einem Loch in der Mitte des Tanks - also mit kleinerem Durchmesser von Zulauf und Ablauf integriert.
Das Volumen ist also beim 4-Loch-Tank größer.
Beispiel: 720 x 270 : 95 zu 88 Liter (brutto)
In den E65 passt ein 4-Loch-Tank rein.
Nur muss bei einem 720er Tank die Batterie um 2 cm nach rechts versetzt werden - ein Klacks!
Lass dich auf keinen kleineren Tank als éinen mit 720 mm Durchmesser ein - DER PASST.
Beim 270er in der Höhe verlierst du ca. 2 cm Kofferraum (Brutto 95 Liter - netto 76 Liter)
Beim 300er verlierst du eben 5 cm in der Höhe hast aber mehr Volumen: brutto 102, netto 82 Liter.
Den Wunsch nach dem ACME-Anschluss hinter dem Tankdeckel werden Dir erstmal 99% der Umrüster abschlagen.
Schlicht und ergreifend: unfähig!!!!!!!
Ein solcher Anschluss passt dort rein - wenn Du möchtest kannst du auch von mir Fotos bekommen, um dem Umrüster auf die Sprünge zu helfen.
Vorteil: bei dem von dir gewünschten Anschluß fließen bis zu 46 Liter pro Minute in den Tank - also vergleichbar mit der Benzin-Füllgschwindigkeit.
Bei dem üblichen MiniAnschluss - Tomasetto - fließen maximal 18 Lliter pro Minute durch => deutlich mehr Wartezeit bis der Tank endlich voll ist!
Zudem muss man immer einen mehr oder weniger langen Adapter verwenden - mechanisch nicht so erfreulich!
peter
PS: Wenn du die Anlage einbaust - dann solltest Du Dir überlegen, ob Du Dir nicht auch gleich eine neue Batterie gönnst!
Beim E65 MUSS nämlich zum Batterie-Wechsel zwangsläufig der Gastank ausgebaut werden.
Geändert von peterpaul (29.07.2011 um 10:05 Uhr).
Alt 29.07.2011, 17:57   #2
zx636
Standheizer
Fahrzeug: E65-745i 09.04 BRC Gas und VW T3 1.6LBX bj. 80.
Hallo Alex!
also sehe ich richtig das der 4-Loch gewisse vorteile hat??
gibts auch nachteile???
Das mit dem ACME einfüllstuzen hab ich schon öfter von dir gelesen
und stelle mir vor wie es imm winter ist bei -20°c 5min dazustehen
deswegen kommt für mich der ACME nur in frage.
fotos habe ich eins schon von dir gefunden ....
zx636 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 18:25   #3
Hi!
vielleicht, dass links wegen des Anschlusskastens der Boden noch 1 cm höher steht - aber - ehrlich - was solls?
Ich habe einen 300er Tank von GZWN drin, der hat für die Befestigungslaschen Senkkopfschrauben - da stehen die Schrauben auch nicht über ....
Irgendwie besser als bei Stako und Irene.
peter
Alt 29.07.2011, 18:41   #4
zx636
Standheizer
Hi!
peter
hast du evtl paar bilder für mich
Alt 29.07.2011, 20:16   #5
ich werde am WE mal danach sehen.....
schickst du mir per U2U deine Emil-addy - dann kann ich sie dir direkt schicken
lg
peter
Suche 7er e38 ab 99 mit gas Luey Suche... 0 18.03.2007 20:23
Suche kompetenten Schrauber für Alarmanlg. einbau ara2 Suche... 1 31.08.2006 00:35
Es gibt DOCH freundliche BMW Dealer Claus1 BMW 7er, Modell E32 9 18.11.2002 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
