Modell E65/E66 |
01.08.2011, 13:10
Mr. Diesel
Wurde mal FS ausgelesen? Und Zündgerät auch getauscht?
Lichtschalter kann unmöglich sein. Sicherungen auch (es gibt nämlich keine)
01.08.2011, 13:15
Fahrzeug: E65 N62
sogar für den zigarettenanzünder gibts ne sicherung aber nicht für das licht? naja egal, gut zu wissen
Wenn wir schon beim Abblendlicht sind, kann mir jemand sagen, wenn das xenon ab und zu flakkert und einmal es ganz ausgefallen ist aber jedoch am nächsten tag wieder lief, ob es sich da um die xenonbirne handelt oder das steuergerät? und mein abblendlicht ist ziemlich kurz somit hab ich ne schlechte sichtweite nachts, kann man das selber irgendwie einstellen?
01.08.2011, 21:54
Fahrzeug: e65-745i 02-02
abblendlicht ausgefallen
abend,
hab die birne und zündgerät von links nach rechts gewechselt,und diese woche soll ich mal der FS auslesen lassen.
ich hofe das da etwas auskomt.
keine sicherungen und nix mit lichtschalter,wer hat nog ein idee?
gruss,
a.vonk
01.08.2011, 22:04
Mr. Diesel
Kann ja nur das Lichtmodul kaputt sein oder eben die Zuleitung ist ab.
04.08.2011, 01:05
the real freak since 2002
Re.
Bei meinem Fahrzeug ist der Lichtschalter "leicht" defekt - also kann auch der Lichtschalter mal kaputt gehen - manschmal geht bei meinem Fahrzeug das Abblendlicht nicht an, es funktioniert dann nur noch Standlicht, oder es geht nur eine Seite an ...
Wenn ich dann aber mit dem Finger auf den Lichtschalter, etwas kräftiger schnippe/schlage, geht das Abblendlicht ...
Also kann auch mal der Lichtschalter kaputt gehen ...
Im Moment kann ich mit dem Fehler leben, da ich den Austausch des Schalters scheue
Gruß, aus HH
@freak
04.08.2011, 11:04
Mr. Diesel
Das das Abblendlicht GARNICHT mehr geht kann ich noch nachvollziehen, aber nicht das nur eine Seite geht.
Da hinter der Stelle gleich das Lichtmodul sitzt, vermute ich nach wie vor dort das Problem.
Bin mir recht sicher wenn du den Lichtschalter getauscht hast, hast die gleichen Probleme immer noch
04.08.2011, 12:38
hallo,
was muss ich abbauen vor ich das lichtmodul sehen kann,hab die verkleidung weggeholt aber nichts,muss ich mehr abbauen?
danke in voraus.
gruss
a.vonk
04.08.2011, 12:53
Mr. Diesel
Fahrerfussraumdeckung muss weg und Luftkanal. Ist recht weit oben versteckt. Wie gesagt ca. auf der Höhe des Lichtschalters.
04.08.2011, 13:09
Re.
Dass mein Problem mit dem Lichtschalter zusammenhängt, weiß ich zu 100% - dass der Lichtschalter kaputt gegangen ist, bin ich auch selbst Schuld ...
Der Defekt ist erst aufgetreten, nach dem ich den Lichtschalter mal reingerückt habe - ich hatte irgendwie angenommen, man könne den Lichtschalter reindrücken, bzw. einrasten, bei Auto-Stellung (Aut. Abblendlicht) ...
Da der Lichtschalter soweit rausragt, bei irgendeinem Fahrzeugmodell war dass so, habe ich angenommen, dass man den Lichtschalter bei Auto-Abblendlicht reindrücken kann, und so der Lichtschalter versängt positioniert gelassen werden kann - somit habe ich wohl den Lichtschalter versängt (kaputt gemacht)
Gruß ...
04.08.2011, 13:10
Mr. Diesel
Dann hast es aber auch recht "sanft" probiert
Bei "Licht an" handelt es sich aber wie gesagt nur um ein Bussignal. Mir schleierhaft wie da zwischen rechts und links unterschieden werden soll.
