Alt 22.08.2011, 12:06   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Ölverbrauch beim 760i
Hey an alle,
Habe mal eine frage an die 760 Fahrer.
meine Kiste verbraucht ca. 1 l auf 5000 km.
ich halte das für zu viel. mein nicht. er meint 1 l auf 1000 gehen noch gem.
Betriebsanleitung
Wie viel braucht ihr? Ich will nur einen Vergleichswert für den
mein Fahrverhalten ist 60 % Autobahn 30 % Stadt Rest Landstraße.
auf den Autobahnen im Ruhrgebiet ist auch kein "artgerechtes" fahren angesagt.
Gruß Dirk
p.s. BITTE jetzt keinen Fred, mein 730 braucht aber ... oder noch besser welches öl ist das beste.
der wagen geht nächste Woche zu BMW und es muss einiges auf Garantie rep. werden, da wollte ich den Ölverbrauch nochmal ansprechen
p.p.s
gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen €+ von einer Niederlassung
und einem normalen BMW Händler (BMW Kaltenbach in Köln)
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2011, 12:18   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Völlig egal was "wir" verbrauchen. Wie dein Händler schon sagt sind 1L auf 1000km "normal"
Wirst also kaum Chancen haben da was durchzusetzen..
Ich brauch von Service zu Service (25-30tkm) ca einen Liter.
Bei mir war mal der Ölkühler kaputt. Aber nichtmal da hatte ich son hohen Verbrauch wie du
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.08.2011, 12:42   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich bin bisher nur knappe 5.000 km gefahren, aber verbraucht hat er bisher laut Anzeige noch nix...
Auf 1000 km ist halt Standardsatz, halte ich aber auch für zu hoch. 1-2 Liter während der Wechselintervalle ist wohl eher üblich.
Alt 22.08.2011, 13:23   #4
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Bei nem Opel Astra (2005er) ging bei mir auch 1L pro 5000 KM durch. Laut Handbuch war ein Verbrauch von bis 1L/1000 KM tatsächlich angegeben und Opel "aus dem Schneider".
Im Handbuch von meinem E65 kann ich keine Angabe finden. Wie ist es beim F01?
Also 1L/1000 KM ist weder Standard noch "zeitgemäß" und solange nicht vom Hersteller so angegeben auch nicht normal.
Gab es da schon mal Urteile zu?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2011, 13:08   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard schmierig/schwierig
Moin Dirk,
muß jetzt aber doch nachfragen, WELCHES Öl Du dem Dicken gönnst. Habe selbst die Erfahrung bei allen meinen Karren gemacht, im Sommer tendenziell immer etwas dickflüssigeren Saft zu nehmen als im Winter nach Werksangabe. 0W-60-Haumichblau-Öle gehen bei hohen Außentemperaturen dann schon mal eher durch den Auspuff.
CU,
Alex
Alt 22.08.2011, 13:11   #6
Bastl
V12-infiziert
Och nööööööööööööö
Das kann rein physikalisch nicht funktionieren...
Alt 22.08.2011, 13:23   #7
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Die üblichen "Verdächtigen":
- Kurbelgehäuseentlüftung (ist wahrscheinlich, wenn das noch nie gemacht wurde; relativ preiswert)
- Ventlischaftabdichtungen (teuer, aber nicht so wahrscheinlich)
In jedem Fall dranbleiben und nicht abspeisen lassen. Zu beiden Begriffen gibt es schon ausführliche Threads.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2011, 13:34   #8
dirk750
hey,
ich weiß nicht genau welches öl drin ist, wurde vom eingefüllt
ich habe noch nicht im Wartungsheft nachgeschaut
(das mit dem 1 l pro 1000 km hat mein gesagt)
außerdem ist es egal, wenn das Öl Betriebstemperatur hat, sind sie alle
gleich.
gruß dirk
nochmal ich will keinen Öl FFRREEDD !!!
Alt 22.08.2011, 13:40   #9
warp735
Mr. Diesel
Mach erstmal die KWE (kostet ja nur paar €) und wenn Glück hast, dann hat sich die ganze Diskutiererei schon erledigt.
Hoher Ölverbrauch beim 728i Telekom-iker BMW 7er, Modell E38 21 26.01.2013 12:38
Ölverbrauch 760i domex BMW 7er, Modell E65/E66 9 10.04.2011 21:54
Ölverbrauch + weisser Rauch beim 735i 2002 karamurat BMW 7er, Modell E65/E66 16 05.04.2010 22:07
Elektrik: Ansteuerung der Einspritzdüsen beim 760i BioPower BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.08.2007 13:10
Hoher Ölverbrauch beim M60 Motor PB740 BMW 7er, Modell E32 1 30.06.2003 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
