![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
09.09.2011, 17:21
Fahrzeug: 730d(09.02)
Klopfgeräusche hinten beim Anfahren und Bremsen
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass ich beim Anfahren oder auch beim Bremsen ein Klopfen aus dem Kofferraum höre. Es hört sich eigentlich so an, als wenn ich irgendwas Loses im Kofferraum habe, was durch das Anfahren oder Bremsen gegen die Wände des Kofferraumes schlägt. Ich habe den Kofferraum nun komplett leer geräumt (auch unter der Verkleidung), aber das Geräusch bleibt ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) Kann es sich hierbei auch um Geräusche vom Fahrwerk oder dem Antriebsstrang handeln? Vom Fahrgefühl kann ich allerdings keine negativen Eigenschaften feststellen.
Hat jemand schon einmal ein Ähnliches Problem gehabt?
Stephan
09.09.2011, 18:12
Klopfgeräusch
Das kann ja abgesehen vom Klabautermann alle mögliche sein: Kardanwellenzwischenlager, Diffenzialbefestigung. Aufhängung Auspuff....
Wie wäre es mit eyeballing auf der Bühne?
10.09.2011, 21:30
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Tonnenlager...........
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
10.09.2011, 21:33
mein ich auch
12.09.2011, 16:24
Tonnenlager ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) Hört sich ja gewaltig an. Wie teuer kann sowas werden?
12.09.2011, 16:26
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Fahrtest
Hast Du das Geräusch/Schlagen auch bei Rückwärtsfahrt? Wenn ja, dann ist's das Kardanwellenzwischenlager.
![Top!](images/smilies/top.gif)
12.09.2011, 16:27
Nein, nur beim Lastwechsel, also wenn ich Gas gebe oder Abbremse.
12.09.2011, 16:28
Mr. Diesel
Die Lager selbst sind nicht teuer. Laut TIS muss aber die ganze Hinterachse ausgebaut werden damit man die tauschen kann.
Ein Lager (man brauch vier) kostet ca 50€
12.09.2011, 17:39
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
habe auch ein leichtes Schlagen beim Anfahren/Bremsen/Lastwechsel in niedrigen Gängen.
Wurde in den letzten 5tkm auch schon spürbar stärker.
Fehlerdiagnose geht wirklich am besten unter der Bühne und nachgucken?
Hardyscheibe äußert sich doch auch so - oder ist damit das Kardanwellenzwischenlager gemeint?
12.09.2011, 17:51
Fahrzeug: 740i(2005)
Was kostet so ein Einbau bei bmw circa?
lg
