Alt 08.10.2010, 16:14   #21
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Nur noch als INFO,hatte heute jemanden von forum bei mir.
Er dachte auch er hätte kein wasser(Feuchtigkeit) unter dem Logic7 Vertärker,als wir dann die Abdeckung abmachten war wie vermutet in den Ritsen in den Ecken wasser
Ich kann wirklich jedem nur den RATT geben,baut eure Linke Abdeckung ab und seht nach ob ihr Wasser(Feuchtigkeit)habt.
Bmw war dieser Fehler bewusst und auf der Rechten seite wo die Sicherungen sind wurde der Fehler mit einem Auffangbehälter gelöst.
Wer nicht einen Neuen oder Gebrauchten Verstärker kaufen möchte sollte sich die 5minuten nehmen und seine Abdeckung abbauen.
MFG LAKI
Alt 10.10.2010, 11:05   #22
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Top!
Laki hat spezielle Abdeckungen für LOGIC7 Verstärker als Schutz vor Wasser die dinger sind echt Super habe bei mir jetzt auch eine drin ist eine Super passform und ist innerhalb von 2 bis 4 min eingebaut!!! Also echt nur zu Empfehlen!! Gruss Denis
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 16:29   #23
acid
Fahrzeug: E65 730d Bj. 2006
Erstmal ein kurzes Hallo in die Runde, is schließlich mein erster Post als quasi frischgebackener E65 Fahrer =)
Ich war dann heute auch mal beim Laki und hab mir nen Plexiglas Regenschutz einbauen lassen. Ist wirklich denkbar einfach, quasi Plug and Play
Kann man nur empfehlen - nach all den Horrorstories zum L7 sind die paar Euro als Präventionsmaßnahme zu verkraften.
MfG
acid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 19:15   #24
sebastian82327
habe auch die Plexis von Laki, die sind echt super, habe sie heute eingebaut hat nichmatl 10 min. gedauert, das ist es aber wirklich wert!
Alt 24.09.2011, 13:33   #25
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nachdem mein L7 ja auch schon seit Mai ne Macke hat, hatte ich heute endlich mal Zeit, den Verstärker auszubauen und zu kontrollieren.
Obwohl bei mir absolut nicht an einer einzigen Stelle jemals Wassereintritt nachzuvollziehen war (und ich daher Lakis Abdeckung noch nicht hatte), hat sich beim Öffnen des Verstärkers herausgestellt, dass da anscheinend doch mal Feuchtigkeit reingekommen sein muss.
Die Platinen sehen einwandfrei aus, aber die linke Schraube, mit der die MOST-Schnittstelle auf der oberen Platine angeschraubt ist war leicht korrodiert.
Blöderweise sitzt da genau ein IC daneben, der dann wohl nicht unbeschadet überlebt hat.
Ich habe alle Lötstellen nachgelötet, alles per hardcore-eyeballing geprüft, wieder zusammengebaut und eingebaut.
Ergebnis: Keine Besserung zu vorher. Brauche wohl nen neuen L7 Verstärker, oder mal einen zum Prüfen (Augenzwinkern an Laki), ob es nicht doch noch was Anderes sein kann.
Derzeitiger Status: Lautsprecher Fahrertür fallen sporadisch aus, Linker Sub tot.
Zum kotzen, nun soll ich echt fast 600 Flöten dafür hinballern, dass BMW nen Verstärker da einbaut, wo genau die Nässe durchtropfen kann.
Laki-Abdeckung hab ich inzwischen drauf, leider zu spät (clever, wa?)...
Naja, der nächste Verstärker wirds danken.
Mein Tipp auch noch mal an alle, die's noch nicht haben:
UNBEDINGT diese Abdeckung bestellen und draufmachen!!!!
RECHTZEITIG!!!!
Noch ne Frage: Der L7 Verstärker vom E60 usw. passt nicht, oder?
Und ich bin am überlegen, da ich noch etwa 3-5 Endstufen hier zuhause habe, ob ich nicht komplett auf normale Verstärker umbaue.
Wenn ich dieses nicht mal 2 Kilo schwere L7 Teil ansehe, dann ist das allerbilligste Technik, für die ich nun um die 600 Mücken hinlegen soll....irgendwie schmeckt mir das nicht.
Was kann man denn da noch so machen?
Geändert von The Stig (24.09.2011 um 13:42 Uhr).
Alt 24.09.2011, 13:48   #26
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja da werde ich mal bei gelegenheit meinen L7 auch ausbauen und genaueres inspizieren ob da nicht mal was feucht wurde, dennoch viel bleibt dir nicht als das teil zu erneuern,
Alt 24.09.2011, 13:56   #27
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Das Problem ist das der L7 Verstärker nur mit dem LWL angesteuert wird und dann ein analoges Signal an die LS ausgibt.
Das analoge Signal kannst du ohne Probleme mit einer Endstufe verstärken, mache ich ja auch, aber wenn du den L7 Verstärker ganz raus wirfst hast du ein LWL Kabel im Kofferraum hängen.
Wüsste jetzt keine Zubehörendstufe die ein Lichtwellensignal als Input nutzen kann
Der Audison Bit One hat einen optischen Eingang, aber auch der wird mit dem Signal des Autos meiner Meinung nach nichts anfangen können?!
Alt 24.09.2011, 14:33   #28
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
der l7 endstufen preis ist noch nicht lange bei 600 ocken
möchte nicht drauf wetten ,aber in mai lag er noch bei etwas über 300
würd jetzt einfach ein bestellen,mund abputzen,einbauen ....fertig
viele alternativen haste sowieso nicht,eventuell sowas
Dateityp: jpg Radio%20Crown%20Ghetto-Blaster%2001.jpg (74,4 KB, 15x aufgerufen)
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2011, 15:03   #29
The Stig
Some say...
571,- Eur. derzeit. Isses mir das wert? Ich weiß es noch nicht...
Alt 24.09.2011, 15:06   #30
hamann 735i
was willste den machen
anders haste keine saubere musik
HiFi/Navigation: Logic7 Dachrinne zum Schutz vor Feuchtigkeit und Regentropfen Kimble BMW 7er, Modell E65/E66 101 10.05.2024 19:38
HiFi/Navigation: Logic7 HALL Effekt wie beim alten DSP atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.06.2009 20:51
HiFi/Navigation: Probleme mit vordern Boxen beim Logic7 System Pleya BMW 7er, Modell E65/E66 10 07.06.2009 20:28
Achtung Achtung Achtung nach Einbruch in e38 dino730 BMW 7er, Modell E38 23 24.11.2007 18:52
Achtung beim Verkauf Dr. Kohl Autos allgemein 2 17.01.2004 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
