Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 10.11.2011, 18:53   #1
Aux im VFL und FL nachrüsten
bmw-master1979
Hamann7
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
bmw-master1979 bmw-master1979 ist offline 10.11.2011, 18:53
Bewertung: (2 votes - 5,00 average)
@macchiato66
Soooo, zusammen mit Laki (bmw-master1979) haben wir das ordentlich abgeklopft und können das dann auch tatsächlich so bestätigen:
Für AUX muss es ein NEUES ASK vorliegen (65 12 9 150 992) und ZUSÄTZLICH muss das auch in einer Hardwarenummer >= 15 vorliegen! (Evtl. mag 14 schon gehen, aber ich habe nur ein 13er und ein 15er, und das 13er geht eben nicht!)
Das 13er wurde Ende April 2006 gebaut, kann aber noch kein Aux, das 15er von Ende August kann es. Lt. "internen" Informationen gab es da im Juni einen Baureihenwechsel bei den ASKs und der ist entscheidend. Laki hat ein noch neueres von 2007, das aber natürlich auch geht und bei ihm war nach anschließen dieses 2007er AKSs sofort auch das Pegeleinstellmenü im MMIGT vorhanden. Das ASK "sagt" dem MMIGT also, "ich habe AUX" (bei HW>=15) ... oder eben auch nicht (bei HW<15).
AUX ist bei FL ab 09/2006 SERIE, davor gab es das gar nicht. Demzufolge gibt es auch KEINEN Sonderausstattungscode, den man dafür codieren könnte!
Aber natürlich wären wir nicht wir, wenn wir den Weg nicht wüßten
Voraussetzungen:
- Ein MMIGT vom FL (da weiß ich nur, daß meines von 03/2006 AUX schon kennt)
- Ein ASK (65 12 9 150 992) mit Hardwarenummer >= 15 (ab 06/2006 sollte gehen)
Vorgehensweise:
- FA aus CAS oder LMA einlesen
- FA bearbeiten und das Baujahr (#-Wert) auf #0906 ändern (NUR falls Eures früher ist!) (den alten Eintrag natürlich entfernen, aber MERKEN)
- MMIGT und ASK codieren
-> AUX ist da, im Menü im MMIGT und mit der Pegeleinstellmöglichkeit
Das man sich natürlich noch das entsprechende NF-Kabel bauen und verlegen muß setze ich mal als selbstverständlich voraus . Dazu gibt es ja auch hier im Thread schon bekannte Pinbelegungen.
EDIT:
Möglicherweise ist es hinreichend
AUX
aktiv
in die FSW_PSW.MAN beim Codieren des MMIGT einzutragen.
Da kann dann evtl. das Baujahr bleiben wie es ist, das muß ich aber noch mit einem neuen ASK probieren.
Das geht nur dann, wenn das ASK die AUX funktion immer aktiv hat und nur auf die Anforderung vom MMIGT wartet.
So, nach Einbau des neuen ASKs von Ende 2010 hat nun auch der "alte" 03/2006er, für den es eigentlich kein AUX gibt, eben genau das: AUX, mit Eingangspegel-Einstellungsmenü.
In den nächsten Tagen noch ein paar Stecker / Pins und Kabel, sowie den original AUX-Eingangsstecker in der Mittelkonsole beschaffen, die Mittelkonsole auseinander nehmen und wieder zusammensetzen ...
Hier der Stecker für das ASK im original:
Box B (3) (unter dem MOST(4)) ist bereits bestück und ziemlich vollständig auch mit Adern belegt. Werde mich also auch erstmal auf Box A(2) konzentrieren (Spiegelverkehrt zur Ansicht des Steckers oben!!!)
Die Lösung mit "INST_ID_TUNER tuner_vor_0905" und "AUX aktiv" ist sogar die bessere Lösung, als das ganze Fzg-Baujahr auf #0906 anzuheben. Denn dann würde vermutliche eine komplette Fahrzeugcodierung nicht mehr sauber durchlaufen! War nur bei meinem kein Problem, weil im 03/2006er dieselben SGs in denselben CIs verbaut sind (bis aufs PM, meine ich), wie im 09/2006er. Oder sie wurden seinerzeit (vor mir) auf denselben Stand geflasht.
Ziel wurde erreicht,endlich Aux im VFL..............
Ich hätte mir auch die Original-buchse hollen können,wollte ich aber nicht.
Hier der Link vom Ebay-stecker den ich etwas bearbeiten musste,
die Kabel waren auch ncht richtig gepinnt,die mit den schwarzen stecker müssten gleich passen.
So hier, hier der Abschluß zum originalen AUX-Anschlußumbau.
Noch ein paar dicke Kabel (2,5²) für den Zigarettenanzünder, ein "vernünftiger" Stecker dafür, samt 6,3mm Steckhülsen und die RICHTIGEN Buchsenkontakte für den kleinen grünen Stecker zum AUX-Port.
ERGEBNIS FL:
Original BMW-AUX im 03/2006er exakt wie im 09/2006er mit AUX-Serienausstattung
- Kensington LiquidAUX Bluetooth Carkit anschliessen
- HTC-Desire per Bluetooth koppeln
-> per A2DP die Musik auf dem Handy/PDA im Auto hören
- OHNE rauschenden FM-Transmitter
- und OHNE Kabel
HABE FERTIG!
Bei fragen einfach eine U2-u an,@macchiato66 oder @bmw-master1979
Geändert von bmw-master1979 (10.11.2011 um 19:00 Uhr).
Hits: 117196
Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 13:46   #2
Robbywil
Fahrzeug: E65-745i
Ich habe einen AUX von 3/2007 eingebaut. Das AUX wird auch mit
Lautstärke angezeigt. Aber ich bekomme keinen Radiosender bzw.
die Lautsärke funktioniert nicht. Die CD im AUX läuft normal. AUX ist
genauso Stumm wie die Radiosender?
Was mache ich falsch?
Robbywil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2014, 23:34   #3
aj_pue
Fahrzeug: E65 735i 2002
Standard Moin UMBAU ANTENNENMODUL
Thema Umbau Antennenmodul (vfl)
aj_pue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2016, 23:52   #4
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
ich habe mir einen e65 aus dem Jahre 08/2006 gegönnt, und somit kein Aux In :( Was für einen Nachrüstsatz benötige ich? Gibt es dazu eine Teilenummer, das ASK und MMIGT müssten ja fähig sein, oder?
PS: Sobald der Wagen bei mir in der Garage steht, zeig ich den mal
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2016, 00:01   #5
konz
Benötige ich nur ein solches Kabel und jmd, der mir Aux in codiert?
VG
Alt 13.12.2016, 23:08   #6
konz
Hallo zusammen, kann mir jmd sagen ob es mit meinem ASK funktionieren wird?
Die Teilenummer lautet 9110850 und er ist aus der KW:25/06
Alt 12.03.2017, 12:25   #7
konz
Der thread scheint ja tot zu sein, aber ich versuche es noch einmal. Dank Dennis W. hier aus dem Forum gelang es, den Aux in im Display anzuzeigen. Aber wenn man ihn mit dem Idrive anwählt kommt kein Häkchen und das Radio fängt an zu spielen. Ist mein ASK damit zu alt?
Alt 23.05.2017, 23:57   #8
bigwolf86
Fahrzeug: E65 750i 09/05, E60 550i 02/07
Moin zusammen,
vielen Dank für diese Anleitung.
Ich habe für meinen E65 750i aus 09/2005 ein ASK aus 10/2006 organisieren können und möchte mich in den nächsten Tagen an die Nachrüstung des AUX-Anschlusses machen.
Leider habe ich aber vorher noch zwei Fragen:
1.) Kennt mein FL MMIGT aus 09/2005 schon AUX, so dass das codiert werden kann?
2.) Die zweite Frage habe ich bezüglich der Codierung ...
Das hier ist für mich verständlich:
"Möglicherweise ist es hinreichend
AUX
aktiv
in die FSW_PSW.MAN beim Codieren des MMIGT einzutragen."
Aber bei dieser Aussage verstehe ich nur Bahnhof:
"Die Lösung mit "INST_ID_TUNER tuner_vor_0905" und "AUX aktiv" ist sogar die bessere Lösung (...)"
Kann mich jemand kurz aufklären, was mit der fett markierten Passage gemeint ist?
Besten Dank für eure Unterstützung.
bigwolf86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2017, 21:22   #9
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Hallo Zusammen,
ich habe es nun endlich geschafft mir ein passendes ASK zu organisieren.
Im Monitor habe ich den AUX Anschluss codiert.
Prinzipiell passt alles soweit.
Aber:
Ich habe Probleme mit dem Stecker für das AUX Kabel.
In den Slot wo es laut Anleitung rein soll, ist bereits ein Stecker der ordentlich belegt ist.
Ziehe ich den raus und steckte den AUX Stecker rein (Pin Belegung wie in der Anleitung) dann funktioniert das Ganze auch einwandfrei.
(Was durch den ausgezogenen Stecker dann nicht mehr funktioniert, habe ich noch nicht rausgefunden ... CDWEchsler??)
Pinne ich aber die 3 Pins aus dem AUX Kabel in den vorhandenen Stecker ein (die 3 notwendigen PINS 2,7,8 sind noch frei) dann geht nur ein Lautsprecher auf der rechten Fahrzeugseite.
Dabei ist die Belegung am Stecker (links/rechts vertauscht) selbst aber egal.
Was mache ich hier falsch?
Für was ist der vorhandene Stecker? ... Im WDS konnte ich dazu keine Infos finden.
Danke und Grüße
Dominik
(Bilder im Anhang beschreiben die Pin-Belegung der beiden Versuche)
Dateityp: jpg 2017-11-09_16-36-01_224.jpg (92,6 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2017-11-09_16-38-23_478.jpg (67,0 KB, 42x aufgerufen)
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2017, 11:48   #10
bmw-master1979
Hamann7
Ist schon komisch,
stelle bitte ein Bild von deinem kompletten stecker vom Ask ein.
MFG LAKI
FL Bordmonitor (MMI, MMIGT) und Navi im VFL nachrüsten Bluebrain E65/E66: Tipps & Tricks 117 08.12.2023 08:03
AUX VFL Kennt Ihr das? ogun BMW 7er, Modell E65/E66 29 21.12.2010 14:51
HiFi/Navigation: MP3 / AUX Nachrüsten E65 BJ 2004 MichiMan BMW 7er, Modell E65/E66 5 14.03.2008 19:28
Elektrik: AUX in für den E65 VFL? The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.08.2007 12:28
E38-Teile: PDC nachrüsten, VFL DK865 Suche... 0 25.07.2007 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
