20.11.2011, 18:58
† August 2024
Zitat von dannyhupp
... kann ich mir das Geld mit der Lambasonde schon mal sparen. ...
Nach 174 000 km sollten die Lambdasonden schon gewechselt werden, obwohl die hier wohl nicht die Fehlerursache sind.
Wie schon gesagt wurde, würde Falschluft zu magerem Gemisch führen.
Die Fehlermeldung besagt "Additive Gemischadaption .." und "additiv" ist fürs Standgas zuständig.
Es kommt im Standgas zu wenig Luft oder zuviel Benzin in die Zylinder. Prüfe mal die Drosselklappe in der Standgasstellung oder den Luftfilter bzw. den Luftkanal. Auch der Benzindruckregler kommt in Betracht, daß der nicht mehr gleichmäßig regelt.
andrs008, bei Prins kann man die Einspritzdauerverlängerung für Standgas extra sehr einfach über den Parameter "Off_inj" einstellen. Dies ist ein additiver Offset in 22 usec-Schritten.
Schau Dir per Diagnose mal die Gemischadaptionswerte additiv an. Die sollten nahe dem Nullpunkt sein.
20.11.2011, 19:43
Mr. Diesel
Hat der V8 noch welche
20.11.2011, 19:49
† August 2024
20.11.2011, 20:05
Mr. Diesel
Ja schon... aber die wird doch nur genutzt wenn Valvetronic ausfällt oder?
20.11.2011, 20:15
† August 2024
So genau weiß ich das nun auch nicht.
Ich kann mir allerdings ad hoc nicht vorstellen, daß die Valvetronikc die geringe Luftmenge im Standgas für eine stabile Drehzahl so genau zu regeln vermag.
Geändert von amnat (20.11.2011 um 20:41 Uhr).
Grund: c
20.11.2011, 20:19
Mr. Diesel
Kann sie
Drosselklappen sind immer VOLL OFFEN. Zumindest beim V12. V8 kenn ich mich nicht aus.
20.11.2011, 21:04
Fahrzeug: E65 745i (02.02)
@Threat-Ersteller:
Hmmm, keine Gasanlage?! Das macht es nicht unbedingt einfacher den Fehler zu finden, aber nun gut.
@all
Jedoch benötige ich noch ein paar Spezialisten-Infos
Hat der V8 eigentlich eine rücklauffreies Kraftstoff-System?
Hat der V8 einen Kraftstoffdrucksensor?
Hat der V8 einen Kraftstoffdruckregler?
Ausgehend von diesen Infos könnte ich weitere Fehlerquellen benennen.
Greg
21.11.2011, 21:31
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Zitat von warp735
Kann sie
Ist beim V8 auch so.
