Modell E65/E66 |
05.12.2011, 12:46
Fahrzeug: E65-745i (12.01); E46 Compact 318tds (01.04)
Ganzjahresreifen auf 745i
Hallo!
Ein Bekannter verkauft günstig seine Breyton-Race GTR Felgen mit Bereifung:
Nexen 255-30 R22 mit Geschwindigkeitsindex V und Lastindex 95!!!
Es handelt sich dabei um Ganzjahresreifen. Jetzt meine Fragen:
Kann man diese Bereifung auf einem 745i fahren (Geschwindigkeit u. Gewicht)?
Danke schon mal für eure Antworten
Lg Markus
05.12.2011, 12:50
Jedem das Seine
was soll das denn?
in V??
und 95 geht eh nicht, zumindest nich an der HA.
und ein ganzjahresreifen ist im Sommer mist und im Wintert taugt der garnicht,
abgesehn davon haben viele Ami reifen die M+S kennung das aber noch lange keine Wintereigenschaften rechtfertigt, denn in D brauchste das Eiskristallsymbol, somit sind die im Winter eh nix wert,
05.12.2011, 14:06
Lastindex 95 reicht ja für 1380kg Achslast, das würde sich ja ausgehn.
Das Auto wird nicht bei Schnee gefahren. Habe mir aber überlegt diese Bereifung bei trockener Fahrbahn im Winter zu benutzen und sie dann im Frühling zu ersetzen.
05.12.2011, 14:50
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Ich meine, in meinen Papieren würde ein Tragfähigkeitsindex von 100 stehen.
05.12.2011, 14:55
in D nein.
Günter
05.12.2011, 14:55
Jedem das Seine
was drin steht ist nicht immer so ein muß, da es div. marken mit oft nur einer Tragfähigkeit gibt und die immer vom maximum ausgehn,
dennoch ein M+S reifen ohne eiskristall ist im Winterlichen betrieb in D nicht zugelassen,
hatte das thema erst unlängst bei meinem Van,
daher bringt der allwetterschrott rein garnix bei Schnee etc.
und auch wenn 95 auf den ersten blick reicht, so kommt noch ne toleranz drauf und dann biste bei 98,
100 muß nicht sein beim E65 nur gibts halt einige reifen nicht unter 100, wie bereits erwähnt.
05.12.2011, 16:49
Ok.
Danke sehr für die Antworten.
Ich komme zwar aus Österreich, das wird aber wohl keinen Unterschied machen.
30.12.2011, 13:32
Ich habe mir jetzt doch die Felgen gekauft.
Bei dem Preis musste ich zuschlagen. Ich werde aber die Ganzjahresreifen (M+S) im Frühling ersetzen.
Die Felgen sind absolut neuwertig, waren noch nie montiert.
Deswegen eine weitere Frage:
Muss man für Breyton Felgen Zentrierringe verwenden?
Waren jedenfalls keine dabei.
Danke
MfG Markus
30.12.2011, 14:04
Some say...
Das hängt vom Nabendurchmesser der Felge und Deines Wagens ab.
Fahr zum Reifenspezi und lass den nachsehen.
Nicht rumprobieren!!!!!
30.12.2011, 17:17
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Danke
MfG Markus
Schau mal ins Gutachten, da steht der Nabendurchmesser drin.
Wenn 74,1 mm dann brauchst du keine.
Gruß Ronny
Geändert von behrchen (30.12.2011 um 17:34 Uhr).
