Modell E65/E66 |
14.03.2012, 19:01
Black is back
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Reifenherstellerfreigabe
Hallo Leute,
ich war heute beim TÜV wegen der Eintragung Fahrwerksfedern,Breyton 10X22 mit 255/30 ZR22 (95Y) auf der VA und 295/25 ZR22 (95Y) auf der HA.
Marke :Michelin Sport Pilot PS2
Soweit alles in Ordnung  ,aber sie wollen eine Reifenherstellerfreigabe über Geschwindigkeit und Freigabe auf 10J Felge für BMW E65 745i
Hat zufällig jemand soetwas von Michelin???
Danke im Voraus.
Gruß Tom
14.03.2012, 19:23
peteraser
Dieser Beitrag wurde von Highliner gelöscht.
Grund: Spam-Beiträge / Spam-Account
14.03.2012, 19:26
Mr. Diesel
Äh....
Ich geh davon aus Michelin hat das
Einfach anschreiben das Du eine Freigabe brauchst und dir schicken dir das dann.
Gruß Benni
14.03.2012, 23:40
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Geh auf Michelin.de und wähle dort deinen Reifen aus. Hier ist dann auch die Freigabebescheinigung dazu zum Download.
14.03.2012, 23:53
Fahrzeug: E65-745i (12.01); E46 Compact 318tds (01.04)
Tom,
hattest du auch Distanzscheiben bei der Abnahme montiert?
Ich lasse meinen 7er auch nächste Woche typisieren.
MfG Markus
15.03.2012, 05:51
LOW4LYF
Wie soll das gehen? Eine Bescheinigung ist immer Fahrzeugbezogen, es werden u.a. Groessen wie Achslasten, Hoechstgeschwindigkeit, Felgenbreite etc. mit einberechnet.
15.03.2012, 11:48
Black is back
Hallo Leute ,
Habe die Bescheinigung schon. Direkt von Michelin in Karlsruhe.
Falls jemand das braucht,oder einen Kontakt kann ich es gerne in Pdf weiterleiten,wie gesagt betrifft E65 745i mit 10X22 255/30 ZR22 (95Y) VA 10X22 mit 295/25/ZR22 (95Y) HA Michelin Sport Pilot PS2
@Markus, ja habe vorne 10mm und hinten 15mm verbaut
H&R Federn auf der VA 35mm, hinten 20mm runterstellen gelassen.(Gratis    von BMW Wien  )
Gruß Tom
15.03.2012, 11:55
Dann gib halt die Daten auf der Website von Michelin ein. Kannst ja dort Fahrzeug etc auswählen.
15.03.2012, 20:30
Tom, dann hoffe ich bald auf ein paar aktuelle pics
Hab seit heute Spurverbreiterungen drauf:
vorne 15mm pro Seite
hinten 25mm pro Seite , hab aber auch gleich bördeln lassen, damit es keine Probleme bei der Typisierung gibt. Die Jungs sind ja recht streng in Kärnten.
MfG Markus
17.03.2012, 10:34
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Tom Tom ich nehme an, dass du ebenfalls zuerst zum TÜV in den 23ten musstest und danach mit dem TÜV Gutachten zur MA46 oder?
Ich bin am 19.03. bei der MA46, mal sehen, aber hab ein positives TÜV Gutachten.
21 Zoll, 40/30 Tiefer, vorne 10mm, hinten 20mm Spurplatten
lg Kevin
18.03.2012, 09:11
Black is back
Hallo Kevin,
ich musste nicht,sondern fuhr freiwillig da hin da ich die Spielchen der MA 46 allzugut kenne. So lasse ich mir ein Gesamtgutachen über alle verbauten Teile erstellen und gut ist. Bin am Donnersteag wieder beim TÜV in der Deutschstrasse ,die sehen sich dann noch die Nachbesserungen an und lassen es dann gleich von der MA 46 eintragen da diese am Donnerstag direkt beim TÜV sind,das heisst ich muss nicht mehr in den 11.Bezirk.
Viel Glück am Montag,berichte kurz was bei der 46er los war.
Gruß Tom
