Alt 08.04.2012, 14:57   #1
G730d
Fahrzeug: e65-730d (07.04)
Standard Bremse hinten resetet jetzt -17.000km !?
BMW 730d Bj.07.2007
Service Bremse hinten reset.
habe laut Anweisung mit dem Rückstellknopf nach 10 sec.drücken die Hinteren Bremsen resetet.
nun zeigt das Display -17.000km überschritten an !?
wie kriege ich das wieder weg. ?
G730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2012, 15:03   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Und auch Klötze und Sensor ersetzt?
Alt 08.04.2012, 15:19   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die Frage hättest dir sparen können...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.04.2012, 15:39   #4
G730d
die Klötze haben noch 5-6mm
vor dem Reset kam die Aufforderung in 3000km wechseln
Alt 08.04.2012, 17:16   #5
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
da war der fehler muss nun einen neuen sensor kaufen oder so weiter fahren
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2012, 18:23   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Das werde ich nieeee verstehen, vorallem es ist nicht das erste mal
Alt 08.04.2012, 18:30   #7
warp735
Mr. Diesel
Ölwechsel mach ich auch nur so. Rückstellen und fertig
Alt 08.04.2012, 18:34   #8
Bastl
So ein Unsinn - gar nichts reseten, dann bleibt er original.
Und irgendwann ist der Zähler wieder auf Null
Alt 08.04.2012, 18:36   #9
warp735
Mr. Diesel
Quatsch... hab sogar schon gehört ein Powerreset soll bei abgefahrenen Reifen und defekter VA helfen
@TE
Nur weil optisch noch "Material" vorhanden ist, bedeutet das nicht das man so noch weiterfahren kann.
Tausch die Suppe samt Sensor aus und gut ist. Dann stimmt auch wieder die Anzeige.
Alt 08.04.2012, 18:55   #10
Bastl
Ich würde allerdings zuerst die Kurbelwellenentlüftungsventile tauschen!
Sorry
Stichworte
bremsen service reset
Bremsen: Klackern, Bremse hinten rechts. sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 21 23.02.2011 20:31
E32-Teile: Bremse hinten rottweiler_bmw Biete... 4 15.06.2010 10:09
Bremsen: Bremse vorne resetet. Jetzt "Roter Alarm". Minus 15000km. serdar376 BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.10.2009 21:30
Bremsen: Meine Bremse hinten ist FEST ! der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 23 22.11.2004 11:28
Bremse hinten thomas BMW 7er, Modell E32 4 18.10.2002 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
