13.04.2012, 17:50
Some say...
OK, PDC Steuergerät ist definitiv OK?
13.04.2012, 17:57
Fahrzeug: e65-745i
Wenn das Steuergerät defekt wäre hätte es BMW doch gesagt.
13.04.2012, 18:01
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Könnte aber auch sein, dass der defekte Kabelbaum dem Steuergerät den letzten Gruß erwiesen hat - und dann kann BMW das auch erst feststellen, wenn der Kabelbaum erneuert wurde.
13.04.2012, 18:07
Fahrzeug: e65-745i
OK müsste ich mal überprüfen lassen. Aber mit Fehlerspeicher löschen hat es nicht zu tun oder?
13.04.2012, 19:05
Fahrzeug: e65-745i
Ich habe gerade die Wandler überprüft ob sie vibrieren. BEI dem neuen Kabelbaum vibriert nur eins an der 2.Stelle VON LINKS. Aber wenn ich die Wandler austausch vibrieren die auch an der 2. Stellevon links. An den anderen Stellen ist nichts. Bei dem alten haben alle vibriert ausser 1 Stelle wo der Kabelbruch war. Kann es sein , dass ich den Kabelbaum an den Kabel der Vom Auto kommt vlt. nicht gut angeschlossen habe evtl Kontakt???
