Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.05.2012, 15:27   #1
JochenV
Fahrzeug: F01-730d EZ 03/11, geleast seit 03/12
Standard Automatik: Kein Kraftschluss nach einer Woche Standzeit
Ich benutze den Großen i.d.R. nur für Langstrecke und da kann es schon vorkommen, dass er eine Woche oder länger steht. Danach will er erst mal nicht losfahren, selbst wenn man vorsichtig Gas gibt, passiert rein gar nichts. (Ausser der Drehzahlerhöhung natürlich.) Nach etwas Warten und evtl. mal durchschalten geht es dann. Zwar immer noch mit Schlupf, aber er fährt. Danach verschwindet das Phänomen völlig und tritt auch am nächsten Tag nicht wieder auf. Erst wieder nach der nächsten längeren Standzeit.
Ich habe mal die Suchfunktion bemüht und reihenweise Einträge beim E65 gefunden, da wurde teilweise das Automatik-Öl gewechselt und das Getriebe gespült, manchmal ganz ausgetauscht.
Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass er nicht sauber vom ersten in den zweiten Gang schaltet, die Drehzahl steigt während des Gangwechsels kurz an, bißchen merkwürdig.
Km-Stand ist jetzt 31.000.
Kündigt sich da ein Defekt an? (oder ist er schon da?)
Grüße Jochen
JochenV ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 15:36   #2
sunsetatcdm
Fahrzeug: F01-730d (01/11)
Alles in Butter bei Dir, ist bei meinem ersten F01 so gewesen und beim zweiten jetzt auch so. Da baut sich der Druck erst mal im Getriebe langsam auf und dann läuft das Öl erst mal nicht so schnell wieder raus aus den Kanälen. Erst nach ca. 5 Tagen Standzeit ist das Öl komplett unten und Du bekommst garantiert keinen Schnellstart hin.
sunsetatcdm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 16:21   #3
JochenV
danke, aber warum haben das andere Automatikfahrzeuge nicht? Oder ist das bei anderen auch so?
Alt 07.05.2012, 17:07   #4
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
bedingt durch das neue Cabrio steht mein Dicker auch mal ne Woche. Da tritt das Gleiche auf. M.E. hatte das mein 750Li/E66 auch so.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 18:40   #5
shirtmaker
Boomtown
Benutzerbild von shirtmaker
Fahrzeug: F01-740i
Ich habe das beschriebene Problem hingegen nicht beobachten können.
Mein Wagen steht häufig für 10 bis 12 Tage am Flughafen.
Und ich kann dort jedesmal nach dem Starten umgehend losfahren.
LG
Jens
shirtmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 19:12   #6
mk520ia
Fahrzeug: 992 GT3, 718 Spyder, Ioniq6 AWD, Jaguar XJR 100
Selbes bei mir am GT, dieser steht aktuell auch mal bis zu zwei Wochen.
PS: Also keine Probleme sondern sofortiger Kraftschluß.
mk520ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 19:21   #7
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Ist jetzt aber nicht dein Ernst?
Das ist garantiert nicht richtig so, evtl. zu niedriger Getriebeölstand
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 19:39   #8
JochenV
Das kam mir auch in den Sinn, hatte das selbe Symptom mal bei einem alten Engländer, aber da floß die rote Soße auch quasi ungebremst unten raus, das Schälchen stand immer drunter.
Aber bei einem kaum ein Jahr alten Auto? Und wo sollte das ganze Öl denn hin sein?
Alt 07.05.2012, 19:55   #9
Otto_V12
Benutzerbild von Otto_V12
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
Hallo, dass das Getriebeöl erst hochgepumpt werden muss hat mein 7er und mein X5 auch so. Liegt am ZF Getriebe.
Aber: Fahrt mal rückwärts zuerst los. Dann ist es nicht. Im Rückwärtsgang wird der Druck auch nach längerer Standzeit sofort aufgebaut und der Kraftschluss ist wesentlich schneller da wie beim "ersten Vorwärts" nach ner Woche Stand.
Otto_V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 20:15   #10
shirtmaker
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Das könnte erklären, warum ich das Problem nicht hatte.
Am Flughafen muss ich im Parkhaus immer rückwärts ausparken.
Licht an der Schaltung nach einer Woche Standzeit immer noch an,ist das normal? KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.04.2011 13:20
Anlasser nach einer Woche wieder kaputt;( Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 7 15.02.2007 16:59
Elektrik: E 32, Batterie nach einer Woche leeer !!!! bonjogi BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2005 21:00
1. Werkstattbesuch nach einer Woche! BM-W BMW 7er, Modell E65/E66 27 30.07.2003 14:29
Fazit E65 nach einer Woche tomibe BMW 7er, Modell E65/E66 3 19.08.2002 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
