12.05.2012, 17:25
#71
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Du kannst auch eins aus einem E60 nehmen, musst nur umflashen
12.05.2012, 17:39
#72
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ausgezeichnet, danke Markus und Kevin!
Ge"flash"t hab' ich allerdings noch nie, zumindest keine der ECUs in meinem Autos. Ich bin da auch eher am zweifeln, ob ich die richtigen Daten für's flashen habe!
Aber ich kann mal meinen Codier-Spezi in der BMW-Werkstatt fragen, der hat mit Sicherheit die richtigen Files, sowie die Erfahrung und alle möglichen Verbinder zum Bus.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
12.05.2012, 18:05
#73
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Nur drauf achten ob mit oder ohne Kurvenlicht
12.05.2012, 18:07
#74
Mr. Diesel
Genau, ganz Schlaue meinen das liesse sich einstellen. Die haben dann aber wohl noch nicht bemerkt das LWR nicht mehr funktioniert
12.05.2012, 18:10
#75
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Die Kurvenlichtscheinwerfer haben doch aber auch LWR...wieso geht das denn dann nicht mehr oder funktioniert das dann auch nur zusammen mit den Scheinwerfern die AKL haben?
12.05.2012, 18:11
#76
Präsenz zeigen!
Wer braucht schon LWR
@Maschkow:
Natürlich haben die Scheinwerfer mit Kurvenlicht auch LWR, nur die Funktioniert dann eben nicht, wenn man das falsche Steuergerät hat und es trozdem durch pfuschlern codieren möchte...
12.05.2012, 18:13
#77
Mr. Diesel
Dort steuern das Stepper Motoren IM Scheinwerfer. Bei Kurvenlicht hat man einen eigenen BUS zwischen Lichtmodul und Scheinwerfer. Den haben 7er ohne Kurvenlicht nicht.
Man kann zwar (logisch) Kurvenlicht in einem Lichtmodul für Kurvenlicht deaktivieren, aber dann geht halt LWR nicht mehr. Andersrum kein Kurvenlicht
12.05.2012, 18:16
#78
Das heißt angenommen man rüstet auf Kurvenlicht um braucht man dann den BUS und n Lichtmodul für Kurvenlicht oder könnte man in dem Fall das normale Lichtmodul behalten?
12.05.2012, 18:17
#79
Präsenz zeigen!
Scheinwerfer mit Kurvenlicht natürlich nicht vergessen
12.05.2012, 18:18
#80
Nein ich bau mir das so das mein Nebelscheinwerfer hin und her wackeln
