21.05.2012, 13:54
Muss man den Unsinn nun kommmentieren...
Also ruckelt nach der Hypothese der Wagen auch, wenn er stark beladen wird - oder hat der E65 nun auch Beladungssensoren?
21.05.2012, 13:58
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Nein musst DU nicht!
Und im übrigen, wenn ein Auflaufbremssystem ne Macke hat, bremst es aber nicht einfach so sporadisch beim normalen Fahren! Wenn lässt die Bremse nach einem Bremsvorgang nicht los, oder sie bremst garnicht, aber wärend des ziehens nahezu unmöglich......
<<<<<<<<<<<<<<<So, Belehrungsmodus aus>>>>>>>>>>
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
21.05.2012, 14:12
FL Verächter ;O)
Dir ist doch echt nicht zu helfen
21.05.2012, 14:14
Mr. Diesel
Mensch Leute...
21.05.2012, 15:16
Fahrzeug: E65-730d(09.02)
der Hänger läuft bei anderen Fahrzeugen ohne diese Sympthome, also liegt es sicher nicht am Hänger. Auch die Ladung war gesichert.
Es liegt zu 100% an meinem Fahrzeug.
Auch möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es keinerlei Leistungsruckeln beim Gasgeben oder stottern ist. Es fühlt sich wirklich so an als ob jemand ständigt und ganz schnell die Bremse betätigt und löst!
Heute hab ich mal beim Freundlichen angerufen (war nicht freundlich), der meinte nur es kann auch am Getriebe liegen, am LMM (ist neu), am AGR (keine Fehlermeldung)... Anruf war komplett umsonst!
Hat jemand von euch eine Anhängervorrichtung die auch nicht codiert ist? Weiss jemand was codiert wird bei orig. Kupplung? Was macht das Anhängersteuergerät?
21.05.2012, 16:09
Fahrzeug: E65 - 745i
Warum sollte er??
Du verbaust Schrott und er soll sich nun mit den Problemen rumschlagen??
Klar, daß er nicht gerade freundlich reagiert.
Kontrolliere mal den Auflaufweg den die Bremse zum Ansprechen hat. Könnte mir vorstellen, daß es (auch) daran liegen könnte.
21.05.2012, 16:20
Mr. Diesel
Schalte mal dein DSC aus > fahre > berichte
21.05.2012, 17:25
DSC hab ich schon ausgeschaltet, ändert nichts.
Ist DSC komplett aus wenn man es deaktiviert?
