10.10.2011, 17:26
#21
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Beim Privaten(BMW-Experte)Wandler+600 Euro
10.10.2011, 17:31
#22
Mr. Diesel
600€ fürn Einbau?
Selbst ZF verlangt ja nur 430€
10.10.2011, 17:45
#23
Ich weiß.Dafür müßte ich weit fahren. Da kann ich das auch bei mir machen.
14.07.2012, 19:27
#24
Fahrzeug: E65 735i 08.2002
Hey,
ich habe das selbe Problem. Der Wandler ist defekt. Leider habe ich den Großen so gekauft und bin jetzt mit dem Händler vor Gericht.
Kann mir jemand sagen ob der Wandler als Verschleißteil zählt. Laut BMW ist der Wandler rein rechnerisch für die Lebensdauer des Fahrzeugs ausgelegt
14.07.2012, 20:01
#25
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Was kostet denn so ein Wandler?
15.07.2012, 09:33
#26
Laut Kostenvoranschlag, der Wandler mit Montage ca 2500 € bei BMW.
15.07.2012, 10:24
#27
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Meistens ist es der Öldruck der nicht mehr hoch genug aufgebaut wird, dann rutschen die Kupplungen und der von Dir beschriebene Effekt tritt ein. Mögliche Ursachen können sein: Ölfilter zu stark verschmutzt, zu wenig Öl oder die Ventile im Getriebe machen schlapp. Den Wandler will ich aber nicht ausschließen.
Wenn Du jemanden kennst der den Ölwechsel mit Filter machen kann würde ich das als 1. Versuchen, hier liegt Du ungefähr bei 400€. Ansonsten hilft Dir nur eine Instandsetzung.
15.07.2012, 18:07
#28
Der Wagen wurde in meiner und einer BMW Werkstatt in der Nähe des Händlers vorgeführt und beide sagen der Wandler ist es.
Außerdem hat meine Werkstatt noch mit Technikern direkt bei BMW gesprochen.
Dann wird es wohl so sein.
