Modell E65/E66 |
23.08.2012, 19:03
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Temperiertes Ablagefach
Hi
Ich lese gerade das E65 Prospekt ab 2005- und da steht drin, dass das Ablagefach gekuehlt ist unter der Armauflage.
Im Zubehoerkatalog steht es gibt verschiedene Module dafuer , z.B. brillenfac oder CD Box.
Bleibt das Fach dann trotzdem gekuehlt? Dann duerfte ja keine Dose mehr reingehen?
Gruss von unterwegs
Michael
Gruß aus Dortmund
Michael
23.08.2012, 19:06
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
habe beides drin und eine 1,5l flasche wasser passt noch rein ( etwas eng aber es geht )
gruß roman
23.08.2012, 19:07
V12-infiziert
Ja, immer gekühlt - wieso sollte da nix mehr reinpassen? Hab da auch noch nen Fach und nen Snap-In-Adapter drin. Und es geht immer noch ne große Wasserflasche rein
23.08.2012, 19:08
Fahrzeug: E65 - 745i
Da geht dann sogar noch eine 1 1/2 Literflasche Fanta  rein und wird so gekühlt, daß sie anläuft wenn du sie rausnimmst.
Und ich habe rechts alles drin: CD-Box Brillenfach und Klappfach.
Edit: Huch..., zu spät.
23.08.2012, 19:10
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ich habe das CD Fach und der Rest von dem Fach ist trotzdem gekühlt.
23.08.2012, 19:21
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
hallo,
bei mir ist es manchmal so dass keine kalte luft kommt..obwohl das drehrad auf I ist und die klima an ist...gibt es da noch irgendwo einen schalter?
23.08.2012, 19:24
V12-infiziert
Nein.......
23.08.2012, 19:35
Die verflixte 7
Danke.
Ich muss mir das beim naechsten Stammtisch mal ansehen.
Gruss von unterwegs
Michael
23.08.2012, 22:28
Fahrzeug: E65-730i (05.06)
Zitat von Grieche740d
hallo,
einfach mal die Rändelräder im Fond bzw. die Einstellung für den Oberkörperbereich überprüfen. War für mich vor dem Lesen der Bedienungsanleitung auch ein Mysterium.
Bedienungsanleitung Seite 116
Klimaautomatik:
Die Temperatur im Ablagefach ist abhängig von der Einstellung für den Oberkörperbereich, siehe Seite 100.
Klimaautomatik mit erweiterten Umfang:
Die Temperatur im Ablagefach ist abhängig von der Einstellung der Rändelräder im Fond, siehe Seite 109.
23.08.2012, 22:34
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Im Winter ist's dann vorbei mit gekühltem Fach.
Die Cupholder sind übrigens auch von der kühlen Luft "umspült".
Extrem schade, dass der F01 dieses Fach nicht hat. Für mich ein wesentlicher Nachteil, auch wenns nur eine kleine Sache ist.
